CALQUEINAC (commande)
Désactive les calques des entités sélectionnées.
Icône :
Désactive les calques des entités sélectionnées pour masquer toutes les entités qui se trouvent sur les mêmes calques que les entités sélectionnées.
Méthode
Sélectionnez une entité sur le calque à désactiver
Sélectionnez une ou plusieurs entités sur les calques que vous souhaitez désactiver.
Vous pouvez continuer à sélectionner des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande. La ligne de commande indique quels calques ont été désactivés :
- Ce calque a été désactivé : NomCalque1
- Ce calque a été désactivé : NomCalque2
Si l'une des entités sélectionnées se trouve sur le calque courant, la ligne de commande affiche :
Ce calque est le calque courant : NomCalque3. Désactiver le calque courant ?
Spécifiez si vous souhaitez désactiver le calque courant.
- Oui : désactivez le calque courant.
- Non : ne désactivez pas le calque courant.
Options de la commande
- Paramètres
- Permet de choisir de modifier les fenêtres de visualisation ou les paramètres de sélection des blocs.
- Fenêtres
- Permet de spécifier le comportement des fenêtres.
- Fenêtre gelée : gèle les calques de la fenêtre courante.
- Inactif : désactive les calques dans toutes les fenêtres. Il s'agit de l'option par défaut.
- Sélection de blocs
- Permet de spécifier le comportement des blocs et des références externes.
- Bloc : désactive le calque du bloc/xref sélectionné ou du bloc/xref imbriqué. Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'endroit où vous faites votre sélection, sur un bloc parent ou imbriqué/xref, détermine le calque qui est désactivé.
- Entité : désactive le calque de l'entité sélectionnée au sein d'un bloc/xref ou d'un bloc/xref imbriqué. Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'endroit où vous faites votre sélection, sur un bloc parent ou imbriqué/xref, détermine le calque qui est désactivé.
- Aucun : cette option se comporte de la même manière que l'option Sélection.
- Sélection : désactive le calque des entités sélectionnées, y compris les blocs et les références externes. Les calques d'entités dans le bloc ou la référence externe sont ignorés, quel que soit l'endroit où vous choisissez le bloc. Il s'agit de l'option par défaut.
- Annuler
- Annule l'opération CALQUEINAC précédente.
