Panneau Gestionnaires de paramètres
Pour ouvrir le panneau Gestionnaire de paramètres :
  • Exécutez la commande OUVRIRPANNEAUPARAM.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Gestionnaire de paramètres dans la liste de Panneaux.
Le panneau Gestionnaire de paramètres offre un emplacement central pour visualiser et modifier les paramètres et les contraintes dans le dessin actuel.
  1. Liste des paramètres
  2. Nouveau paramètre
  3. Animer
  4. Supprimer
  5. Nettoyer les variables inutilisées
  6. Afficher les paramètres dépendants
  7. Afficher les paramètres de définition
  8. Option Afficher la sélection
  9. Recherche
Affiche une liste de tous les paramètres et contraintes du dessin. Les paramètres sont organisés en catégories extensibles, qui peuvent inclure des paramètres d'action, des paramètres utilisateur (y compris ceux qui sont liés aux tables de conception), des contraintes dimensionnelles en 2D, des contraintes géométriques en 2D, des paramètres de référence, des paramètres de bloc (composants), des paramètres de réseau, des contraintes dimensionnelles en 3D et des contraintes géométriques en 3D.
En-tête de la liste des paramètres
L'en-tête de la liste des paramètres contient des colonnes qui représentent les propriétés des paramètres. Les colonnes peuvent être déplacées vers une nouvelle position, redimensionnées ou cachées. Vous pouvez organiser les paramètres par ordre croissant ou décroissant en appuyant sur une tête de colonne spécifique. L'en-tête de liste des paramètres comporte trois colonnes par défaut : Nom, Expression et Valeur. Pour ajouter d'autres colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête des colonnes et sélectionnez les colonnes souhaitées dans la liste.
Remarque : Certaines propriétés sont en lecture seule (par exemple Type), d'autres peuvent être modifiées par l'utilisateur (par exemple Nom).
Nom
Spécifiez le nom du paramètre.
Remarque : Le nom peut être modifié. Lorsque vous renommez un élément, toutes les instances de l'élément sont mises à jour dans le dessin et dans la liste des paramètres du Gestionnaire de paramètres.
Expression
Spécifie l'expression mathématique du paramètre. Vous pouvez mettre à jour l'expression en cliquant sur la cellule.
Valeur
Spécifie la valeur résultant de l'expression du paramètre. La valeur est un nombre réel en lecture seule, sauf si le paramètre est associé à une table de conception. Dans ce cas, la liste des valeurs possibles du paramètre est représentée sous la forme d'une zone contextuelle. L'utilisateur peut modifier la valeur du paramètre en choisissant une nouvelle valeur dans la liste. La zone de liste déroulante peut être recherchée en entrant une sous-chaîne de la valeur pour la trouver rapidement. Ceci est utile pour les grandes listes de valeurs.
Type
Affiche le type du paramètre :
  • Type de contrainte pour les contraintes (Distance, Concentrique etc.).
  • Type de paramètre pour les paramètres utilisateur et bloc (Réel, Chaîne).
  • Type de paramètre pour les paramètres de réseau (Vrai, Booléen, Énumération).
Piloté par la géométrie
Si cette case est cochée, le paramètre est piloté par la géométrie.
Limite inférieure
Définit la valeur inférieure du paramètre.
Limite supérieure
Définit la valeur supérieure du paramètre.
Remarque : Les limites supérieures et inférieures sont prises en compte dans les opérations dynamiques, telles que DMDEPLACER et ROTATION3D.
Activé
Définit si un paramètre de contrainte géométrique est pris en considération.
Exposé
Définit si le paramètre est visible et peut être modifié lors de l'insertion du composant dans un assemblage
Unités
Définit la dimension du paramètre. Vous pouvez choisir entre : aucun, linéaire (mm), carré (mm2) et cubique (mm3).
Directions
Définit la direction d'un paramètre de contrainte géométrique (n'importe quel, identique, opposé ou réinitialisé).
Permet de saisir une description pour les paramètres utilisateur.
Options dans les menus contextuels des paramètres
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre pour ouvrir un menu contextuel. Seules les options qui s'appliquent à cet élément s'affichent. Vous pouvez également trouver ces options dans le panneau Navigateur mécanique, dans le menu contextuel du même élément.
Créer une table de conception
Crée une table de conception pour piloter les paramètres des blocs paramétriques.
Animer
Anime la valeur du paramètre dans une certaine fourchette.
Convertir
Convertit une contrainte dimensionnelle 2D en un paramètre de contrainte dimensionnelle, ou un paramètre utilisateur en une variable utilisateur et vice versa.
Attacher au paramètre
Relie le paramètre du sous-composant au paramètre du niveau principal.
Détacher
Rompt les liens entre le paramètre de sous-composant et le paramètre de niveau principal.
Remarque : Si le paramètre est assigné à une contrainte 3D pilotée par la géométrie, ses contours seront prises en compte lors du déplacement de la géométrie contrainte.
Exportation
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de table de conception pour enregistrer la table de conception.
Remplacer
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de table de conception pour choisir une table de conception à remplacer.
Enregistrer la configuration courante
Enregistre la configuration actuelle de la table de conception.
Supprimer la configuration courante
Supprime la configuration actuelle de la table de conception.
Supprimer les expressions
Supprime la formule d'expression.
Activé
Affiche et permute l'état activé de la contrainte.
Inverser le côté
Inverse le côté de la contrainte.
Sélectionner la géométrie
Sélectionne les entités impliquées dans la contrainte sélectionnée dans l'espace modèle.
Nouveau paramètre
Insère un nouveau paramètre utilisateur avec des valeurs par défaut pour l'Expression et la Valeur.
Animer
Anime la valeur de paramètre sélectionnée dans une plage.
Supprimer
Supprime le paramètre et les contraintes sélectionnés du dessin.
Efface les variables inutilisées.
Lorsque l'option est activée, le panneau affiche les paramètres et les contraintes, en fonction des paramètres sélectionnés.
Lorsqu'il est activé, le panneau affiche les paramètres qui définissent le(s) paramètre(s) sélectionné(s).
Lorsque l'option est activée, le panneau affiche les paramètres et les contraintes pour les objets actuellement sélectionnés dans l'espace modèle, ou tous les objets si rien n'est sélectionné.
Recherche
Filtre la liste des paramètres pour afficher uniquement les noms de paramètres qui correspondent à la chaîne de caractères que vous saisissez.
Remarque : Cliquez sur le bouton Fermer () à côté du champ de recherche pour supprimer le filtre actif.
