Panneau Gestionnaire de séquences (fonction expérimentale)
Avertissement de non-responsabilité
Le Gestionnaire de séquences est une fonction expérimentale qui n'est peut-être pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L'activation ou la désactivation du mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
À propos
Lancez la commande BMSEQUENCE pour ouvrir le panneau du Gestionnaire de séquences en mode édition de bloc dans lequel la séquence est stockée.
Pour ouvrir le panneau du Gestionnaire de séquences, exécutez le programme OUVRIRPANNEAUBMSEQUENCE. Exécutez la commande FERMERPANNEAUBMSEQUENCE pour fermer le panneau.
Le panneau Gestionnaire de séquences permet de gérer les séquences et les vues éclatées d'un assemblage mécanique.
S'il n'y a pas de séquences d'assemblage dans le dessin, il n'y a que l'option Créer une séquence dans le panneau.
Vous pouvez créer la première séquence du dessin en appuyant sur le bouton Créer une séquence. Le nom de la séquence par défaut est Sequence_Assemblage_1.
- Ajouter une séquence
- Séquence_Assemblage créée
- Bouton d'options
- Ajoute une Séquence_Assemblage dans la liste.
- Affiche la séquence d'assemblage créée.
- Bouton d'options
- Affiche une liste d'options d'édition pour la Séquence_Assemblage.
- Modifier les étapes
- Ouvre le panneau Gestionnaire de séquences en mode édition de bloc dans lequel la Séquence_Assemblage est stockée.Remarque : De même, un double clic sur une Séquence_Assemblage ouvre le panneau Gestionnaire de séquences en mode édition de blocs.
- Renommer
- Affiche la boîte de dialogue Renommer la séquence pour introduire le nouveau nom de la Séquence_Assemblage.
- Dupliquer
- Crée un duplicata de la Séquence_Assemblage.
- Supprimer
- Supprime la Séquence_Assemblage.
Les vues éclatées de l'ancien format peuvent être converties au nouveau format en choisissant l'option Convertir au nouveau format dans le bouton Options.
Lorsque vous ouvrez le panneau Gestionnaire de séquences en mode édition de bloc dans lequel la séquence est stockée, vous pouvez gérer les étapes de la séquence.
Dans ce mode, le panneau Gestionnaire de séquences affiche une liste des étapes de la séquence dans l'ordre de désassemblage, avec une miniature pour chaque étape et une liste de toutes les pièces de cette étape.
- Ajouter une nouvelle étape
- Mettre à jour les miniatures
- Passer aux grandes miniatures
- Liste des étapes
- Bouton d'options
- Étape actuelle/active
- Ajoute une nouvelle étape après la dernière étape.
La liste déroulante contient plusieurs options pour ajouter l'étape :
- Après la dernière étape
- Ajoute une étape après la dernière étape.
- Après l'étape actuelle
- Ajoute une étape après l'étape actuelle.
- Avant l'étape actuelle
- Ajoute une étape avant l'étape actuelle.
- Avant la première étape
- Ajoute une étape avant la première étape.
- Met à jour les miniatures après une ou plusieurs étapes d'édition.
- Permet d'afficher de grandes miniatures.
- Liste des étapes
- Affiche les étapes de la séquence.Remarque : Définissez l'étape comme l'étape en cours en cliquant sur sa miniature.
- Options
- Liste les options applicables à l'étape.
- Appliquer
- Définit l'étape comme actuelle.
- Appliquer la caméra
- Applique la position de la caméra pour l'étape.
- Mettre à jour la caméra personnalisée
- Met à jour la position de la caméra personnalisée.
- Supprimer la caméra personnalisée
- Supprime la position personnalisée de la caméra.
- Pas suivant
- Déplace l'étape vers le haut.
- Pas précédent
- Déplace l'étape vers le bas.
- Ajouter une étape avant
- Ajoute une étape avant celle-ci.
- Ajouter une étape après
- Ajoute une étape après celle-ci.
- Supprimer
- Supprime l'étape.
- Permet de modifier l'étape en cours.
- Miniatures
- Liste des pièces supprimées
- Ajouter une pièce supprimée
- Rotation de l'assemblage
- Miniatures
- Affiche la miniature de l'étape.Remarque : En cliquant sur la miniature, vous lancerez l'option Appliquer la caméra, pour appliquer la caméra personnalisée.
- Liste les entités (composants mécaniques) qui ont été désassemblées au cours de cette étape.Remarque : Pour les grandes listes, des boutons Afficher plus et Afficher moins permettent de gérer l'affichage des composants.
- Ajoute un ou plusieurs composants mécaniques à cette étape.
- Fait pivoter l'assemblage autour des axes X, Y ou Z. Vous pouvez cliquer sur la miniature pour conserver la position de la caméra (Appliquer la caméra).
