LAYERPMODE (variable système)
Calque du mode précédant
Permet de suivre la modification des paramètres de calque et active la commande CALQUEP.
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Registre
Plage :
Actif
Valeurs possibles :
Inactif (0) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et activer la commande CALQUEP.
Actif (1) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et activer la commande CALQUEP
