Parametrizzare i dettagli
Comandi
BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO
Informazioni su BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO
Utilizzare il comando BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO per generare automaticamente i parametri per un dettaglio salvato. Vengono creati parametri standard come angoli, offset in diverse direzioni e parametri di tolleranza. Questi parametri consentono di propagare i dettagli individuando situazioni simili al seguente esempio.
I parametri generati automaticamente formano un reticolo in grado di controllare la posizione e la forma dei solidi di base. È possibile estendere questo reticolo aggiungendo vincoli personalizzati. È possibile valutare l'effetto di queste modifiche animando i parametri dal pannello Navigatore Meccanico. È possibile aggiungere vincoli personalizzati per collegare gli oggetti di dettaglio ai solidi di base e tra loro. È inoltre possibile utilizzare i parametri del reticolo nell'espressione di tali vincoli.
Parametrizzare e modificare un dettaglio per la connessione muro-solaio
- Per aprire il file DWG del dettaglio che si desidera parametrizzare, cliccare sul dettaglio nel Pannello dei Dettagli. Viene visualizzata la finestra di dialogo Dettaglio.
- Cliccare su Parametrizza oppure su Apri ed eseguire BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO. Il file DWG del dettaglio si aprirà e il dettaglio verrà parametrizzato.
- Aprire il pannello Navigatore Meccanico.
- Cliccare sul pulsante Navigatore Meccanico nel pannello degli strumenti.
- Se l'icona Navigatore Meccanico non è visibile, spostare il cursore sulla barra degli strumenti o sulla barra multifunzione e cliccare il pulsante destro del mouse. Si aprirà il seguente menu contestuale.
Espandere l'opzione Pannelli.
Selezionare Navigatore Meccanico nel menu contestuale.
- Dopo aver cliccato sul pulsante Navigatore Meccanico, il pannello Navigatore Meccanico mostra:
Nota: È inoltre possibile utilizzare anche il comando MECHANICALBROWSEROPEN.Parametri (1): Cliccare il pulsante destro del mouse su un parametro per aprire un menu contestuale:
- Guidato dalla geometria: se selezionato, rende il parametro guidato dalla geometria.
- Crea tabella progetto: crea una tabella progetto per guidare i parametri di un blocco parametrico.
- Anima: consente di animare i modelli in base ai parametri.
- Elimina: elimina il parametro selezionato.
- Rinumera nodi simili: rinumera tutti i nodi dello stesso tipo e dello stesso livello.
- Comprimi tutto: comprime l'intero Navigatore Meccanico.
- Espandi tutto: espande l'intero Navigatore Meccanico.
Parametri di tolleranza (2): mostra la variazione massima e minima di un angolo, spessore o dimensione rispetto al valore del parametro originale.
Vincoli (3): contiene i vincoli che si possono eliminare, modificare o aggiungere.
Nota: Vengono generati alcuni vincoli predefiniti che collegano il volume di dettaglio e gli oggetti di dettaglio ai solidi di base. È possibile eliminarli e sostituirli con altri vincoli.Corpi (4): mostra i corpi nel modello.
Componente (5): Mostra le proprietà del file di dettaglio.
- Modificare i parametri.
I parametri che sono stati generati hanno valori specifici per garantire che i dettagli siano esattamente come sono stati creati. Se si modificano questi valori, i dettagli cambieranno.
Ad esempio:
- Modificare il parametro Thickness_Ply1_Wall_30_31 da 40 a 70 (nel campo Espressione). Il nuovo dettaglio è visibilmente diverso nello spazio del modello:
Prima Dopo
- Modificare il parametro Angle_32_30 da 90 a 120. Il nuovo angolo tra il muro ed il solaio è diverso nello spazio modello.
Viene visualizzato un avviso:
Questo è dovuto al fatto che il parametro AngularTolerance è stato impostato su 10. Il nuovo parametro AngularTolerance passa automaticamente a 30 perché il parametro Angle_30_31 è stato modificato di 30 gradi.
- Cliccare su OK
Prima Dopo
Parametrizzare e modificare una connessione tra profili in acciaio strutturale
- Aprire il Navigatore Meccanico:
Nota: Per le connessioni tra solidi base lineari, vengono generati automaticamente solo i parametri del reticolo. È necessario aggiungere manualmente vincoli per specificare il comportamento degli oggetti dettaglio in relazione ai solidi di base. In questo esempio, sono stati aggiunti manualmente tre vincoli di coincidenza: due per assicurarsi che i piani di connessione della piastra d'acciaio triangolare si mantengano coincidenti con le flange della colonna e della trave d'acciaio e uno per assicurarsi che la sezione terminale della trave si mantenga coincidente con la flangia della colonna. È possibile aggiungere vincoli di coincidenza prima o dopo lo strumento di parametrizzazione. Se si aggiungono i vincoli di coincidenza dopo è possibile vedere come cambiano i solidi di base con nuovi parametri. Questo chiarisce quali vincoli devono essere aggiunti per far muovere correttamente tutti gli oggetti del dettaglio. - Modificare i parametri.
I parametri che sono stati generati hanno valori specifici che assicurano che il dettaglio appaia esattamente come è stato creato. Se si modificano questi valori, i dettagli cambieranno.
Ad esempio:
- Cambiare l'Angle2_Beam_2E da -28,1931013282 a -40. La colonna e il dispositivo di scorrimento cambiano nello spazio modello.
Questo è dovuto al fatto che il parametro AngularTolerance è stato impostato su 10. Il parametro AngularTolerance è stato modificato automaticamente a 11.8069 perché Angle2_Beam_2E è stato modificato di 11,8069 gradi. Cliccare su OK.
Prima Dopo
- Modificare Offset1_Beam_2E da 0 a 200. Si vedrà la trave muoversi di 200 mm verso il basso.
Questo perché il parametro OffsetTolerance è stato impostato su 31. Il parametro OffsetTolerance è stato modificato automaticamente in 200 perché il parametro Offset1_Beam_2E è stato modificato a 200 mm. Cliccare su OK.
Prima Dopo
Propagare un dettaglio in un progetto
Esistono diversi metodi per propagare un dettaglio:
- Con il Pannello Dettagli: propagare un dettaglio dal progetto su tutte le connessioni simili presenti nel progetto.
- Con il comando BIMPROPAGADAFILE: propagare un dettaglio da un file.
Il comando BIMPROPAGA fornisce meno suggerimenti per un dettaglio non parametrizzato. Questo perché un dettaglio non parametrizzato ha meno posizioni possibili.
Ad esempio: se viene propagato un dettaglio non parametrizzato di una connessione muro-solaio, BricsCAD BIM non sarà in grado di propagare questo dettaglio in una connessione muro-solaio quando la composizione è diversa o un particolare strato nel muro differisce di 10 mm dallo strato corrispondente nel muro del dettaglio originale. Per risolvere questo problema, occorre parametrizzare i dettagli.
Il comando BIMPROPAGA può adattare un dettaglio con parametri a situazioni diverse dall'originale (ad esempio un altro angolo, un profilo più piccolo, ecc.). È possibile decidere quanto le connessioni possono differire dall'originale con i parametri di tolleranza.
Parametri di tolleranza diversi:
- Angolare: Imposta la tolleranza in gradi sui parametri angolari del dettaglio. Gli angoli nella situazione di destinazione non devono deviare più di questo valore di tolleranza dall'angolo originale nel dettaglio.
- Dimensione: Imposta la tolleranza per le dimensioni del profilo dei solidi lineari di base nel dettaglio. Le larghezze e le altezze del profilo nella situazione di destinazione non possono discostarsi più di questa tolleranza rispetto alle larghezze e altezze presenti nel dettaglio originale.
- Offset: Imposta la tolleranza per i parametri di offset del dettaglio. Gli offset nella situazione di destinazione non devono discostarsi più di questa tolleranza dagli offset presenti nel dettaglio originale.
- Spessore: Imposta la tolleranza per lo spessore totale dei solidi planari di base presenti nel dettaglio. Gli spessori nella situazione di destinazione non possono discostarsi più di questa tolleranza dagli spessori presenti nel dettaglio originale.
Nel seguente progetto sono presenti molte connessioni simili. Tuttavia, gli angoli delle connessioni variano e la trave inferiore nella capriata ha una dimensione del profilo diversa rispetto alla trave superiore.
Propagare un dettaglio nel progetto:
Il pannello Navigatore Meccanico visualizza i parametri. Il parametro AngularTolerance è impostato su 0 gradi, il dettaglio si propagherà solo alle connessioni con lo stesso identico angolo.
Modificare il parametro AngularTolerance su 45 gradi. Il dettaglio si propagherà a tutte le connessioni simili. Questo perché nessuna delle connessioni supera il valore di tolleranza.
