BIMPROPAGA
Mappa i dettagli relativi a solidi di base selezionati, ad altri solidi di base simili nel modello.
Icona:
Descrizione
I dettagli delle mappe (solidi, fori, geometria di finitura, etc.) relativi ai solidi di base selezionati a solidi di base simili nel modello e facoltativamente delineano i dettagli in una griglia.
Metodo
Selezionare i solidi di riferimento e, facoltativamente, le entità di dettaglio (solidi, riferimenti di blocco, facce, spigoli, ecc.).
Può essere utilizzato per copiare i dettagli in tutto il modello.
Note: L'area di dettaglio da copiare viene visualizzata in blu. L'area di contatto di riferimento è visualizzata in viola.
Si può accettare o rifiutare i suggerimenti cliccando sul segno di spunta:
- Un segno di spunta verde significa che il suggerimento verrà applicato.
- Un punto interrogativo significa che il suggerimento non verrà applicato a causa di uno dei tanti possibili motivi.
- Una X rossa indica che il suggerimento non verrà applicato.
Note: Passare il mouse sopra l'icona per mostrare più opzioni.
Note: Se la variabile di sistema PROPAGATESEARCHSPACE è impostata su ON, è possibile selezionare uno spazio di ricerca che consente di limitare le posizioni che verranno propagate.
Note: Quando viene propagato un dettaglio di progetto avanzato, il volume di dettaglio viene utilizzato per aggiungere riferimenti di dettaglio nei punti in cui BIM propaga la geometria di dettaglio modificata/aggiunta.
- Blocco
- Propaga il dettaglio come blocco.
- Copia
- Propaga il dettaglio come copia.
- Selezionare area di ricerca
- Selezionare gli spazi per limitare le posizioni che verranno propagate.
- Intero disegno
- Seleziona l'intero disegno come spazio di ricerca.
- No
- Non accetta i dettagli.
- Espandere prima
- Espande la zona sensibile per includere solidi simili non ancora collegati nel modello. I bordi del dettaglio inizialmente rilevato vengono spostati verso l'esterno per una distanza specificata.
- Salva dettaglio
- Visualizza la finestra di dialogo Salva Disegno Come, che consente di salvare il dettaglio.
