Area di lavoro BIM
Interfaccia utente
L'interfaccia utente cambia in base all'area di lavoro corrente.
L'area di lavoro di BricsCAD BIM include tutti gli strumenti, i comandi e le impostazioni necessarie per creare e modificare elementi dell'edificio. Iniziare creando elementi di costruzione, aprendo un disegno esistente o importando un modello di un edificio.
Barre degli Strumenti BIM
La barra degli strumenti BIM include strumenti essenziali frequentemente utilizzati nella modellazione BIM.
Per visualizzare una barra degli strumenti BIM, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Avviare il comando BAR_STRU.
- Cliccare con il tasto destro su una barra degli strumenti, una barra multifunzione o un pannello, selezionare Barra degli strumenti e scegliere BIM dal menu contestuale.
L'area di lavoro BIM mostra di default la barra degli strumenti Accesso 3D.
Barra multifunzione BIM
La barra multifunzione BIM include strumenti BIM comunemente utilizzati e altri elementi di controllo grafici, raggruppati per funzionalità.
Pannelli
L'area di lavoro BIM mostra di default i seguenti pannelli:
- Sul lato sinistro: Suggerimenti, BricsCAD Assist, BIM - Navigatore Progetto, Struttura e Filtro.
- Sul lato destro: Proprietà, Layer, Libreria, Dettagli, BIM Composizioni, Materiali di rendering, BIM Profili, BIM BCF e Cloud.
Pannelli specifici per l'area di lavoro BIM
![]() BIM Navigatore Progetto |
Il pannello BIM Navigatore Progetto consente di esplorare facilmente l'intero contenuto di un progetto: modelli, sezioni, disegni e abachi. |
Composizioni BIM |
Nel pannello BIM Composizioni, si trova una libreria delle composizioni predefinite che è possibile assegnare a vari solidi del modello BIM trascinandole sopra di essi. L'assegnazione di composizioni agli elementi nel modello è un passaggio fondamentale per aumentare la precisione del modello BIM. Le composizioni possono contenere più materiali oppure un singolo strato. |
Profili BIM |
Il pannello BIM Profili mostra una libreria di profili predefiniti che è possibile assegnare a solidi lineari trascinandoli su di essi. |
BIM BCF |
Qui è possibile importare file BCF (BIM Collaboration Format) e connettersi a un server BCF. Gli argomenti BCF vengono elencati in questo pannello. La parte superiore del pannello BCF mostra tutti gli argomenti e può avere un aspetto simile al pannello Libreria. La parte inferiore del pannello BCF mostra l'argomento attualmente attivo, con un'istantanea più grande e i metadati più comuni: commento, autore, stato, ecc. Effettuare un doppio clic su un problema per attivare l'argomento. |
