BIMATTACCACOMPOSIZIONE
Attacca/stacca una composizione BIM ai solidi.
Icona:
Metodo
Il comando:
- Associa una composizione selezionata ai solidi selezionati.
- Stacca le composizioni dai solidi selezionati.
Nota: Per visualizzare in anteprima nel disegno le composizioni attaccate, attivare la variabile di sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Selezionare una composizione e i solidi a cui collegare la composizione, quindi scegliere una faccia di riferimento.
Il comando trova le connessioni interrotte (ad angolo/di testa) tra i solidi selezionati e i solidi adiacenti e le ripristina automaticamente.
Nota: Assicurarsi che la variabile di sistema KEEPCONNECTIONS sia attivata.
Accettare/rifiutare tutte le connessioni ripristinate o controllare le connessioni singolarmente.
Esistono tre metodi per selezionare la composizione da attaccare ai solidi:
- Immettere il nome della composizione.
- Usare la finestra di dialogo Composizioni.
- Selezionare un'entità a cui è collegata una composizione.
Nota: È possibile anche trascinare e rilasciare la composizione dal pannello Composizioni.
- Dialogo
- Apre la finestra di dialogo Composizioni.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo, vedere l'articolo comando BLCOMPOSIZIONI.
- Entità
- Applica la composizione di un solido esistente. Innanzitutto, selezionare le entità da cui copiare la composizione; quindi, selezionare una o più entità a cui attaccare la composizione.
- Stacca
- Permette di staccare una composizione, mantenendo la classificazione BIM, a differenza dell'opzione Declassifica del comando BIMCLASSIFICA, che rimuove tutti i dati BIM.
- Accetta
- Accetta tutti i collegamenti muro-muro ripristinati automaticamente.
- Rifiuta
- Rifiuta tutti i collegamenti muro-muro ripristinati automaticamente.
- Verifica individualmente
- Ingrandisce la vista su ogni connessione ripristinata e consente di accettarla o rifiutarla.
- Sì
- Accetta la connessione ripristinata. Selezionare Conferma.
- No
- Rifiuta la connessione ripristinata. Selezionare Conferma.
- Conferma
- Conferma la selezione dell'opzione precedente.
