Esplorare l'interfaccia BIM
Interfaccia utente
L'interfaccia BricsCAD BIM include tutti gli strumenti, i comandi e le impostazioni necessari per creare e modificare elementi dell'edificio. Iniziate creando elementi di costruzione, aprendo un disegno esistente o importando un modello di edificio.
Elementi dell'interfaccia
- Barra strumenti
- Barra multifunzione BIM
- Lavorare con le Schede dei Documenti
- Pannello Tavolozze
- Controllo LookFrom
- Icona UCS
- Schede Modello e Layout
- Barra dei Comandi
- Barra di Stato
Barra strumenti
In BricsCAD, le barre degli strumenti sono raccolte di una serie di comandi con funzioni simili. Ogni funzione viene visualizzata con un'icona e viene classificata per argomento. Le barre degli strumenti sono disponibili per tutte le categorie di comandi. Ad esempio, una barra degli strumenti BIM è una delle categorie di strumenti disponibili in BricsCAD BIM. Questa barra degli strumenti include gli strumenti BIM più utilizzati per la modellazione. È possibile personalizzare le barre degli strumenti esistenti o creare barre degli strumenti personalizzate.
Per impostazione predefinita, la barra degli strumenti Accesso (Facile) è visualizzata nella parte superiore dello schermo.
Una barra multifunzione è costituita da schede (2) che raggruppano diversi pannelli di schede (3). Ogni pannello a schede contiene una serie di pulsanti di comando e riquadri a comparsa.
Cliccare sul pulsante del menu File (1) per accedere alle opzioni del menu File di BricsCAD.
Digitare una stringa nella Barra di ricerca (4) per individuare gli strumenti nella Barra multifunzione.
Cliccare sul pulsante Impostazioni Interfaccia situato nella parte superiore destra della barra multifunzione per modificare facilmente l'interfaccia tramite la finestra di dialogo Impostazioni interfaccia (vedere l'articolo correlato finestra di dialogo Impostazioni interfaccia).
| Creazione di una scheda della barra multifunzione |
Aprire la finestra di dialogo Personalizza (comando PERSONALIZZA) e cliccare sulla scheda Barra Multifunzione. Tasto destro del mouse nel gruppo delle schede della barra multifunzione e scegliere Aggiungi scheda barra multifunzione nel menu contestuale. ![]() Compilare i campi nella finestra di dialogo Aggiungi scheda barra multifunzione: ![]() Etichetta: didascalia nella scheda della barra multifunzione. Titolo: Utilizzato nella finestra di dialogo Seleziona Scheda Barra Multifunzione quando si selezionano le schede della barra multifunzione per un'area di lavoro. ID: un nome univoco per identificare la scheda della barra multifunzione. |
| Modificare una scheda della barra multifunzione |
Aprire la Finestra di dialogo Personalizza e cliccare sulla scheda della Barra multifunzione. Espandere il gruppo Schede barra multifunzione per modificare ogni scheda. |
| Creazione di un gruppo della barra multifunzione |
Aprire la finestra di dialogo Personalizza e cliccare sui Pannelli della barra multifunzione. Tasto destro del mouse nelle Schede barre multifunzione e scegliere Aggiungi scheda barra multifunzione nel menu contestuale. ![]() Compilare i campi nella finestra di dialogo Aggiungi Pannello Barra Multifunzione: ![]() Etichetta: didascalia del gruppo nella barra multifunzione. Titolo: Utilizzato nella finestra di dialogo Seleziona Pannello Barra Multifunzione quando si selezionano i pannelli per una scheda della barra multifunzione. ID: un nome univoco per identificare la scheda della barra multifunzione. |
| Modificare un pannello della barra multifunzione |
Aprire la finestra di dialogo Personalizza e cliccare sul gruppo Barra Multifunzione. Espandere il gruppo Pannelli barra multifunzione per modificare ogni pannello. |
Le schede dei documenti consentono di:
- È possibile passare facilmente da un disegno all'altro cliccando sulle schede di disegno (2).
- Trascinare e rilasciare le schede per cambiare il loro ordine.
- Cliccare sull'icona X sul lato destro della scheda per chiuderla.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su una scheda documento per visualizzare un menu contestuale.
- Cliccare sull'icona + (3) alla fine delle schede dei documenti per aprire un nuovo disegno.
- Accedere alla Pagina Inizio cliccando sulla scheda Inizio (1).
Pannello Tavolozze
In BricsCAD BIM il pannello Strumenti viene visualizzato su entrambi i lati dell'area di lavoro. Il pannello Strumenti è costituito dai pannelli BIM. I pannelli BIM sono agganciabili e quindi sono mobili. I pannelli possono essere spostati in un altro pannello ancorato trascinandoli.
Per impostazione predefinita, il pannello Strumenti visualizza sul lato sinistro i pannelli Suggerimenti, BIM Navigatore Progetto e Struttura, mentre sul lato destro i pannelli Proprietà, Libreria, Dettagli, BIM Composizioni, BIM Profili, Layer, Navigatore Meccanico, Bricsys 24/7 e BIM BCF.
Queste sono le funzioni dei diversi pannelli impilabili del pannello Strumenti:
![]() Suggerimenti |
Il pannello Suggerimenti fornisce informazioni generali sugli strumenti e i comandi. I suggerimenti possono cambiare a seconda del comando attivo. I suggerimenti possono essere visti solo quando il pannello è aperto. |
![]() BIM Navigatore Progetto |
Il pannello BIM Navigatore Progetto consente di esplorare facilmente l'intero contenuto di un progetto: modelli, sezioni, disegni e abachi. Vedere l'articolo Navigatore Progetto BIM su come utilizzare questo pannello. |
![]() Struttura |
Il pannello Struttura è una struttura ad albero interattiva che visualizza le entità trovate nel modello corrente. Utilizzando l'albero della struttura configurabile nel pannello Struttura, il modello BIM può essere organizzato per visualizzare gli elementi nel modo che si preferisce. Una volta configurato l'albero, è possibile salvare facilmente questo albero strutturato come file CST. Per impostazione predefinita, i file CST vengono memorizzati nella Cartella Support. Consultare l'articolo pannello Struttura per utilizzare questo pannello. |
Properties (Proprietà) |
Il pannello Proprietà mostra tutte le proprietà di un elemento selezionato. Nella parte iniziale, in alto, sono sempre presenti alcune informazioni generali, le altre schede all'interno di questo pannello dipendono dal tipo di elemento selezionato.
Ad esempio, qui l'elemento selezionato è una finestra ed è colorata da layer. È possibile regolare le proprietà come si preferisce. Vedere l'articolo Proprietà per imparare a lavorare con questo pannello in modo più dettagliato. |
![]() Libreria |
Il pannello Libreria fornisce un elenco di componenti disponibili per impostazione predefinita. E' possibile semplicemente cliccare e trascinare questi componenti nel tuo disegno. Nella parte superiore del pannello, vi è il pulsante Aggiungi che ti consente di aggiungere un blocco alla libreria. Ad esempio, dopo aver creato un disegno di finestra, è possibile cliccare su questo pulsante per aggiungerlo alla libreria dei componenti. In questo modo, la finestra può essere utilizzata come componente in tutti gli altri disegni. |
Dettagli |
Nel pannello Dettagli è possibile:
Composizioni BIM |
Nel pannello BIM Composizioni, si trova una libreria delle composizioni predefinite che è possibile assegnare a vari solidi del modello BIM trascinandole sopra di essi. L'assegnazione di composizioni agli elementi nel modello è un passaggio fondamentale per aumentare la precisione del modello BIM. Le composizioni possono contenere più materiali oppure un singolo strato. Vedere l'articolo BIM Composizioni per imparare a utilizzare questo pannello in modo più dettagliato. |
Profili BIM |
Il pannello BIM Profili mostra una libreria di profili predefiniti che è possibile assegnare a solidi lineari trascinandoli su di essi. Consulta l'articolo BIM Profili per scoprire come lavorare con questo pannello in modo più dettagliato. |
Layer |
Il pannello Layer mostra tutti i layer del disegno. Mostra il layer corrente (1), è possibile modificarlo cliccando a sinistra di un altro layer. Mostra anche se un layer è attivato o disattivato in base allo stato dell'icona con la lampadina (2). Altre proprietà del layer, come il colore, il tipolinea, ecc., possono essere trovate e modificate scorrendo verso destra.
In questo esempio il layer corrente è DOOR_FRAME ed è attivo. |
Navigatore Meccanico |
Il Navigatore Meccanico visualizza la gerarchia di componenti, caratteristiche, serie, parametri e vincoli nel disegno corrente. Vengono visualizzati in una struttura ad albero: è possibile espandere e comprimere ogni nodo per vedere i relativi nodi secondari (ad esempio, componenti nidificati).
Il pannello Navigatore Meccanico consente di modificare le proprietà di un particolare nodo, visualizzate nella parte inferiore del pannello e richiama diversi strumenti a seconda del tipo disponibile nel menu contestuale cliccando destro su un particolare nodo. Ad esempio, nell'immagine sopra è possibile aggiungere una descrizione alla finestra selezionata. |
Bricsys 24/7 |
Accedi al tuo account Bricsys 24/7 qui per collaborare al tuo progetto nel cloud. Bricsys® 24/7 rende possibile la gestione dei progetti, una collaborazione tra i team di progetto, la sicurezza del cloud computing e l'automazione delle attività. Una volta effettuato l'accesso, è possibile visualizzare una panoramica dei Progetti, Cartelle e Documenti nel cloud come mostrato nell'immagine qui sotto:
Vedere l'articolo pannello BricsCAD 24/7 per vedere in dettaglio come funziona questo pannello. |
BIM BCF |
Qui è possibile importare file BCF (Bim Collaboration Format) e connettersi a un server BCF. Gli argomenti BCF vengono elencati in questo pannello.
La parte superiore del pannello BCF mostra tutti gli argomenti e può avere un aspetto simile al pannello Libreria. La parte inferiore del pannello BCF mostra l'argomento attualmente attivo, con un'istantanea più grande e i metadati più comuni: commento, autore, stato, ecc. Effettuare un doppio clic su un problema per attivare l'argomento. |
Controllo LookFrom
Il controllo LookFrom consente di passare da un orientamento di visualizzazione preimpostato all'altro, ad esempio le viste ortogonali e le viste assonometriche. Per impostazione predefinita, il controllo LookFrom viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo grafico. Per altre informazioni, vedere l'articolo Uso del controllo LookFrom.
Icona UCS
UCS è l'acronimo inglese di User-defined Coordinate System (Sistema di Coordinate Utente). L'icona UCS mostra l'origine del sistema di coordinate corrente.
La visualizzazione dell'icona è controllata tramite la variabile di sistema UCSICON e la posizione dell'icona UCS è definita dalla variabile di sistema UCSICONPOSITION.
Nella parte inferiore dello schermo, sono presenti il modello e una o più schede di layout le quali consentono di passare facilmente dallo spazio modello allo spazio carta.
Scheda Modello
Quando si avvia una sessione di disegno, l'area di lavoro iniziale viene chiamata Spazio Modello. Lo Spazio Modello è un'area in cui è possibile creare entità bidimensionali e tridimensionali basate sul sistema WCS (World Coordinate System) o UCS (User Coordinate System). Quando si utilizza la scheda Modello (1), si visualizza e si lavora nello spazio modello.Scheda Layout
Ogni disegno ha almeno un layout (2) e ogni layout è composto da una o più finestre. Ogni finestra può mostrare una parte diversa del disegno con una scala diversa. Lo Spazio Carta è un ambiente di lavoro che fornisce la vista dello spazio modello a una determinata scala, a seconda delle impostazioni fornite.
In ogni layout, è possibile aggiungere le entità necessarie per completare la stampa del disegno: cartigli, legende, squadrature, ecc. Queste entità sono visibili solo nel layout quando vengono aggiunte. Non sono visibili negli altri layout o nello spazio modello.
Cliccare sul pulsante Nuovo Layout (3) per aggiungere un nuovo layout.
Cliccare sul pulsante del menu Gestisci modello e layout (4) per visualizzare le opzioni per pubblicare, creare, copiare ed eliminare i layout.
Cliccare con il pulsante destro del mouse su una scheda di layout/modello per aprire un menu contestuale.
UCS in Modalità Layout
Nello spazio carta della modalità layout, viene visualizzata una lettera W nell'icona dell'UCS, il che significa che il WCS è attivo.
Barra dei Comandi
- Nel campo inferiore, è possibile digitare i comandi e BricsCAD mostra le richieste, opzioni e altre informazioni riguardanti l'esecuzione dei comandi. Se la barra dei comandi è chiusa, queste informazioni vengono visualizzate nella Barra di Stato.
- La cronologia dei comandi viene visualizzata nel campo superiore del pannello della Barra dei comandi.
Per impostazione predefinita, il pannello della Barra dei comandi è mobile (variabile di sistema CMDLINEUSEMINIFRAME = 1) e ridotto a una singola riga. Durante l'esecuzione di un comando, sullo schermo grafico vengono visualizzate temporaneamente e in modo trasparente un numero di righe di immissione (impostate dalla variabile di sistema CLIPROMPTLINES):
Cliccare sulla freccia in alto a destra per visualizzare la finestra Cronologia dei Comandi.
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse sul bordo del lato destro, quindi trascina per modificare la lunghezza del pannello della Barra dei comandi.
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse sulla grip sul lato sinistro, quindi trascinare per modificare la posizione del pannello della Barra dei comandi.
Barra di Stato
La Barra di Stato si trova lungo il bordo inferiore della finestra dell'applicazione BricsCAD. Contiene molte informazioni sulle impostazioni nel disegno corrente. Tutti i campi della Barra di Stato sono facoltativi.
Cliccare su un campo nella Barra di Stato (1) per commutare ON/OFF. Cliccare con il pulsante destro del mouse su un campo/cliccare sul pulsante a discesa (2) per visualizzare un menu contestuale/le impostazioni per questo campo.
Cliccare sul pulsante Menu Barra di Stato (3) per visualizzare l'elenco di tutti i campi. Cliccare su un campo per attivarne la visualizzazione nella Barra di Stato.
