Area di lavoro BIM
Interfaccia utente
L'interfaccia utente cambia in base all'area di lavoro corrente.
L'area di lavoro di BricsCAD BIM include tutti gli strumenti, i comandi e le impostazioni necessarie per creare e modificare elementi dell'edificio. Iniziare creando elementi di costruzione, aprendo un disegno esistente o importando un modello di un edificio.
Suggerimento: Consultare l'articolo sulla finestra dell'applicazione BricsCAD per informazioni sul layout e sui componenti dell'interfaccia utente di BricsCAD.
Barre degli Strumenti BIM
La barra degli strumenti BIM include strumenti essenziali frequentemente utilizzati nella modellazione BIM.
Per visualizzare una barra degli strumenti BIM, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Avviare il comando BAR_STRU.
  • Cliccare con il tasto destro su una barra degli strumenti, una barra multifunzione o un pannello, selezionare Barra degli strumenti e scegliere BIM dal menu contestuale.
L'area di lavoro BIM mostra di default la barra degli strumenti Accesso 3D.
Suggerimento: Vedere gli articoli Barre degli strumenti e Creazione di Barre degli strumenti per informazioni su come personalizzare le barre degli strumenti esistenti o creare la propria barra degli strumenti personalizzata.
Barra multifunzione BIM
La barra multifunzione BIM include strumenti BIM comunemente utilizzati e altri elementi di controllo grafici, raggruppati per funzionalità.
Suggerimento: Vedere l'articolo Personalizzare la barra multifunzione per ulteriori informazioni su come personalizzare la barra multifunzione.
Pannelli
L'area di lavoro BIM mostra di default i seguenti pannelli:
  • Sul lato sinistro: Suggerimenti, BricsCAD Assist, BIM - Navigatore Progetto, Struttura e Filtro.
  • Sul lato destro: Proprietà, Layer, Libreria, Dettagli, BIM Composizioni, Materiali di rendering, BIM Profili, BIM BCF e Cloud.
Pannelli specifici per l'area di lavoro BIM
BIM Navigatore Progetto
Il pannello BIM Navigatore Progetto consente di esplorare facilmente l'intero contenuto di un progetto: modelli, sezioni, disegni e abachi.
Composizioni BIM
Nel pannello BIM Composizioni, si trova una libreria delle composizioni predefinite che è possibile assegnare a vari solidi del modello BIM trascinandole sopra di essi.
L'assegnazione di composizioni agli elementi nel modello è un passaggio fondamentale per aumentare la precisione del modello BIM. Le composizioni possono contenere più materiali oppure un singolo strato.
Profili BIM
Il pannello BIM Profili mostra una libreria di profili predefiniti che è possibile assegnare a solidi lineari trascinandoli su di essi.
BIM BCF
Qui è possibile importare file BCF (BIM Collaboration Format) e connettersi a un server BCF. Gli argomenti BCF vengono elencati in questo pannello.
La parte superiore del pannello BCF mostra tutti gli argomenti e può avere un aspetto simile al pannello Libreria.
La parte inferiore del pannello BCF mostra l'argomento attualmente attivo, con un'istantanea più grande e i metadati più comuni: commento, autore, stato, ecc.
Effettuare un doppio clic su un problema per attivare l'argomento.
