Inserimento e modifica di finestre e porte
Informazioni
In BricsCAD, lo strumento Inserisci Componente BIM consente di inserire finestre, porte e altri componenti, come mobili, apparecchiature sanitarie, impianti, ecc., in qualsiasi faccia di un solido 3D. In genere viene utilizzato per inserire finestre e porte.
Per maggiori informazioni, visita gli articoli di Riferimento comandi INSER, -INSER, BMINSER e -BMINSER.
Il comando -INSER viene lanciato automaticamente quando un componente viene trascinato dal pannello Libreria al modello 3D.
Nota: Assicurarsi che l'UCS Dinamico (UCSD) e le Quote dinamiche (DYN) siano attivate durante l'inserimento dei componenti.
È possibile inserire componenti in una pianta, come finestre e porte, o aggiungere e ritagliare muri da una vista ortografica 2D e da una vista 3D.
Inserire una finestra (o una porta)
  1. Aprire il pannello Libreria.
  2. Assicurarsi che la Libreria BIM di Bricsys sia selezionata nel menu Libreria.
  3. Cliccare sulla cartella Finestre.
  4. Cliccare sull'icona della finestra da inserire.
    Viene visualizzato il pannello Proprietà.
    La finestra è attaccata al cursore (1).
  5. (Opzionale) In Proprietà Componente Inserito, modificare i parametri della finestra nel riquadro Proprietà.
  6. Spostare la finestra sulla faccia di una parete solida.
    La faccia del solido si evidenzia e vengono mostrate le distanze dell'elemento dagli spigoli paralleli più vicini del solido ospitante (2, 3, 4, 5):
  7. (Opzionale) Premere il tasto Ctrl per passare dalla modalità Clicca posizione (7) alla modalità Cambia parametri (8) nel widget Assistente Tasti di Scelta Rapida (6) e regolare la larghezza e l'altezza della finestra.
    Premere il tasto Tab per passare tra i campi larghezza (9) e altezza (10).
    Premere il tasto Ctrl per confermare le dimensioni. In questo modo la modalità del widget tornerà a Clicca posizione.
  8. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto per inserire la finestra.
    • Digitare un valore nel campo della quota dinamica desiderata e premere il tasto Tab per passare al campo successivo. Il campo della quota diventa rosso per indicare che è bloccato (11, 12).
      Premere Invio per inserire la finestra.
  9. (Opzionale) Selezionare la finestra per regolarne la posizione nel muro. Vedere la sezione Spostare un elemento.
Inserire una copia di un elemento
  1. Passare il mouse sopra l'elemento e scegliere Inserisci nella scheda Modifica del Quad.
    L'elemento è attaccato al cursore.
  2. Procedere dal punto 6 della procedura precedente.
Modificare i parametri dell'elemento
I parametri definiti nel disegno di origine della finestra o della porta consentono di modificare separatamente ogni dettaglio di una finestra/porta.
  1. Selezionare l'elemento nel disegno. I valori correnti dei vari parametri vengono visualizzati nella sezione Parametri del pannello Proprietà.
  2. Selezionare un parametro, quindi immettere un valore nel campo impostazioni.
In BricsCAD, esistono diversi metodi per spostare un elemento sulla faccia di un solido:
  • Utilizzando campi di distanza e punti di riferimento delle quote della selezione.
  • Utilizzare il comando DMPREMITIRA.
  • Utilizzare il Manipolatore.
  1. Selezionare l'elemento nel modello.
    Vengono visualizzate le distanze tra l'elemento e gli spigoli paralleli più vicini del solido ospitante, nonché i rispettivi punti di riferimento (13, 14, 15, 16):
  2. (Opzionale) Per visualizzare la distanza dell'elemento da punti diversi da quelli rilevati automaticamente, spostare la posizione dei punti di riferimento come necessario (17).
  3. Cliccare su un campo di distanza, digitare un valore e premere Invio.
Nota: Attivare la Selezione facce utilizzando la variabile di sistema SELECTIONMODE.
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per spostare l'elemento verticalmente: posizionare il cursore sulla faccia interna superiore o inferiore dell'apertura (18)
    • Per spostare l'elemento orizzontalmente: passare il cursore sulla faccia interna sinistra o destra dell'apertura (19)
  2. Quando la faccia viene evidenziata, selezionare Premi/Tira dalla scheda Modifica del Quad.
  3. L'elemento si sposterà verticalmente se viene evidenziata la faccia interna superiore o inferiore.
    L'elemento si sposterà in orizzontale se viene evidenziata la faccia interna sinistra o destra.
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto.
    • Digitare una distanza nel campo della quota dinamica.
    • Utilizzare lo Snap alla Griglia Adattiva del righello.
Nota: Impostare il valore della variabile di sistema MANIPULATOR su 2.
  1. Selezionare l'elemento tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse un po' più a lungo.
    Viene visualizzato il Manipolatore.
  2. Passare il mouse sopra la zona di attivazione dell'asse verticale o orizzontale del Manipolatore.
    L'asse si evidenzia e il resto del Manipolatore si dissolve.
  3. Cliccare per avviare l'operazione di spostamento.
    Viene visualizzato il Righello.
    Nota: Tenere premuto il tasto Ctrl prima di avviare l'operazione per creare una copia dell'elemento.
Sostituire un elemento
Utilizzare il comando BMSOSTITUISCI per sostituire un elemento.
Il comando consente di sostituire:
  • Un elemento da un file.
    È possibile selezionare un file di origine in una finestra di dialogo.
  • Un elemento simile nel modello.
    Il comando chiede se sostituire solo l'elemento selezionato o tutti gli elementi simili nell'intero modello. L'opzione modifiche dei Parametri consente di mantenere i valori originali o di applicare i valori dell'elemeto di sostituzione.
