-BMINSER
Inserisce le caratteristiche della forma della lamiera e i componenti nel disegno corrente.
Nota: Il comando BMINSER è in fase di eliminazione e non sarà disponibile nella V27 di BricsCAD. Quando si esegue il comando, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:
Descrizione
Inserisce le caratteristiche della forma della lamiera, blocchi meccanici e BIM nella barra dei comandi.
Nota: Questo comando inserisce un file RFA come componente BIM.
Questo comando opera dalla Barra di Comandi. Immettere il percorso del file da inserire e scegliere una delle opzioni. Per altre informazioni sulle opzioni, vedere l'articolo sul comando BMINSERT.
