Utilizzare parametrizza
Comandi
PARAMETRIZZA, APRIPANNELLOPARAMETRI
Informazioni
La parametrizzazione è un processo che aggiunge automaticamente vincoli e parametri a un insieme di solidi 3D, senza alcun lavoro manuale. Per ogni valore univoco, viene creato un parametro specifico. I vincoli e i parametri sono rappresentati dal nome e dall'espressione nel Navigatore Meccanico. Ciascun parametro può essere animato per mostrare a quali parametri corrisponde nel modello. La geometria parametrizzata diventa controllabile in termini di forma e dimensione. Quando uno dei parametri viene modificato, il modello geometrico verrà aggiornato automaticamente.
Procedura: parametrizzazione automatica di un componente
  1. Aprire il modello geometrico che rappresenta il componente.
    Figura 1, un modello geometrico di una sedia di esempio.
  2. Aprire il Navigatore Meccanico cliccando sulla sua icona nel pannello della Barra degli strumenti o digitare APRINAVIGATOREMECCANICO nella Barra dei comandi.
    Nota: Se le icone del Navigatore Meccanico o dei Parametri non sono visualizzate nel pannello della Barra degli Strumenti , posizionare il cursore su una barra degli strumenti, poi cliccare con il tasto destro per aprire i Pannelli e scegliere Navigatore Meccanico (1) nel menu contestuale.
    Se il modello non contiene parametri o vincoli, mostrerà solo i solidi 3D sotto la sezione Corpi (2). Se il modello contiene vincoli o parametri, lo strumento parametrizza chiede se si desidera riutilizzare quelli esistenti.
  3. Selezionare la geometria del componente che si desidera parametrizzare.
    Figura 2, oggetto selezionato.
  4. Avviare lo strumento Parametrizza nella scheda Vincoli dal Quad.
    O digitare PARAMETRIZZA nella barra dei comandi.
    Un insieme di parametri e vincoli viene definito automaticamente.
    Questi parametri e vincoli sono mostrati nel Navigatore Meccanico (3 e 4).
    Nota: Parametrizza crea vincoli di Distanza, Raggio, Gruppo Rigido, Fisso, Coincidenza, Concentricità a seconda del modello geometrico.
    Nota: Perpendicolarità e tangenza possono essere impostati (se applicabili) cambiando la variabile di sistema DMRECOGNIZE nella finestra di dialogo Impostazioni.
  5. Per verificare facilmente quale parametro corrisponde a cosa, cliccare con il tasto destro del mouse su uno dei parametri e scegliere Anima (5) nel menu contestuale.
    Nota: Nel file.dwg allegato dopo aver parametrizzato la geometria della sedia, i parametri e i vincoli saranno assegnati e mostrati nel Navigatore Meccanico. Ogni parametro corrisponde a una misura nella geometria della sedia. Ad esempio, Length_X_Y controlla larghezza e profondità, Length_Z l'altezza complessiva, p_1 lo spessore della sedia p_2 lo spessore delle gambe ratio_1 il rapporto tra altezza della sedia e l'altezza complessiva.
Procedura: modificare i parametri e i vincoli nel gestore parametri
Nota: Dopo la parametrizzazione automatica, è possibile modificare ciò che non risulta chiaro su parametri e vincoli utilizzando il gestore parametri.
  1. Selezionare una delle facce (6) del componente. Il tipo di vincolo (ad es. distanza, fisso) in merito alla faccia viene visualizzato.
  2. Cliccare sull'icona del vincolo distanza (7) sull'elemento. Le dimensioni modificabili sono mostrate all'interno della casella.
  3. Cliccare sulla casella della dimensione modificabile (8).
    Viene visualizzato il gestore parametri (9). Il gestore parametri mostra le espressioni del vincolo di distanza (10) e del parametro (11) in base alla faccia selezionata.
  4. Modificare il nome del parametro cliccando sul relativo campo (12) nel gestore parametri.
  5. (Opzionale) Un nuovo parametro può essere definito utilizzando l'opzione Nuovo nel menu contestuale del gestore parametri.
  6. Per farlo, cliccare con il tasto destro sul gestore parametri e selezionare Nuovo (13).
  7. Un nuovo parametro viene aggiunto all'elenco (14).
  8. Specificare un Nome (15) per il parametro appena creato e inserire un'espressione utilizzando il campo Espressione (16).
  9. Per collegare il parametro appena creato con un vincolo esistente, modificare il campo dell'espressione del vincolo con il nuovo nome del parametro (17).
    Nota: La procedura sopra può essere eseguita anche utilizzando il Navigatore Meccanico.
