Utilizzo del pannello Libreria nell'area di lavoro BIM
Informazioni
Il pannello Libreria () fornisce un accesso rapido ai propri blocchi BIM e agli elementi predefiniti. È possibile aggiungere qualsiasi modello CAD, personalizzarne il nome e la categoria per un facile recupero e inserire blocchi nel proprio disegno trascinandoli e rilasciandoli.
Per aprire il pannello Libreria:
  • Eseguire il comando APRIPANNELLOLIBRERIA.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse su un gruppo della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Libreria dall'elenco Pannelli.
Suggerimento: Per mantenere la propria libreria organizzata, è possibile eliminare gli elementi di cui non si ha più bisogno.
Contenuto del Pannello Libreria
E' possibile controllare il contenuto del pannello Libreria nel menu Opzione.
Nota: Quando la variabile di sistema COMPONENTSPATH è vuota (tutti i percorsi eliminati), il percorso predefinito C:\ProgramData\Bricsys\Components viene aggiunto automaticamente quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Impostazioni.
Ricercare nelle libreria dei blocchi
Digitare una stringa di ricerca nel campo di ricerca.
Vengono visualizzati solo i blocchi della libreria corrispondenti nella categoria corrente.
Inserimento di una finestra BIM nel modello 3D
Questa tecnica può essere utilizzata per la maggior parte dei blocchi nel pannello Libreria.
Tutte le finestre e le porte nella libreria blocchi sono parametriche. È possibile modificare la loro dimensione durante o dopo il processo di inserimento (tramite il pannello Proprietà).
  1. Cliccare sula miniatura della categoria Finestre nel pannello Libreria.
  2. Cliccare sulla miniatura di una finestra nel pannello.
  3. Posizionare il cursore sul muro nello Spazio Modello e cliccare quando si trova nella posizione desiderata.
    Nota: È inoltre possibile inserire finestre e porte quando si è in Modalità Vista dall'Alto. Per informazioni sulla Modalità Vista dall'Alto, consultare l'articolo La Barra dei Piani.
  4. Se le Quote dinamiche (DYN) sono attivate, impostare la posizione della finestra inserendo le dimensioni nei campi DYN (1). Premere il tasto Tab per scorrere i campi DYN. Un campo DYN diventa rosso per indicare che la distanza è bloccata.
  5. Premere Invio. La finestra viene inserita.
  6. (Opzionale) Per regolare le dimensioni della finestra dopo la creazione della finestra, andare nel pannello Proprietà. Scorrere verso il basso fino alla sezione Parametri e modificare i parametri come desiderato.
  7. (Opzionale) Una volta inserita una finestra, è possibile regolare la posizione selezionandola e cliccare sulle linee di quota per modificarne le dimensioni (2).
    Nota: Viene visualizzata un'anteprima rossa mentre un solido con una sottrazione, ad esempio una finestra, viene copiato, spostato o manipolato, garantendo un facile posizionamento sul solido interessato.
Lavorare con i Blocchi BIM
Il valore della proprietà Tipo componente per tutti i blocchi nella libreria BIM di Bricsys è Blocco BIM. Questi blocchi si comportano in modo simile ai blocchi regolari.
Utilizzare il comando CONVERTICOMPONENTIABLOCCHI per convertire i Componenti Meccanici (obsoleti) in Blocchi BIM.
Modificare i Blocchi BIM con il comando MODIFBLOC e sostituirli con il comando SOSTITUISCIBLOCCO.
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
Per creare un Blocco BIM, utilizzare il comando BIMCLASSIFICA con l'entità selezionata nel Disegno, quindi il comando CREABLOCCOLIBRERIA per aggiungerlo alla libreria dei componenti.
Creazione di un blocco della libreria
Per creare un blocco libreria, aprire o creare il disegno che contiene la geometria del nuovo blocco, quindi aprire il pannello Libreria.
  • Selezionare quali librerie visualizzare dal menu del pannello.
  • Premere il pulsante Aggiungi o avviare il comando CREABLOCCOLIBRERIA.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria.
  • Selezionare le entità o scegliere l'opzione Intero disegno.
  • Digitare un nome per il blocco.
  • (Opzionale) Digitare un nuovo nome di categoria o scegliere una categoria dall'elenco.
  • (Opzionale) Cliccare su Mostra opzioni e impostare le opzioni di creazione del blocco.
  • Cliccare sul pulsante Crea.
Gestione dei blocchi di libreria utente
  1. Passare il mouse sopra la miniatura del blocco.
  2. Cliccare sull'icona Menu.
  3. (Opzionale) Cliccare sull'icona Apri File (1) per aprire il file del blocco.
    Modificare il file, quindi salvare le modifiche.
  4. (Opzionale) Cliccare sull'icona Elimina (2) per eliminare il file del blocco.
    Cliccare su Sì per confermare.
