Progettazione Assiemi Bottom-up e Top-down
Panoramica
La modellazione di un assieme rappresenta la struttura di un prodotto progettato ed è costituita dall'utilizzo di blocchi meccanici per raggruppare le entità geometriche in gerarchie. La modellazione dell'assieme viene comunemente utilizzata nelle applicazioni di Progettazione Meccanica con Assistenza del Computer (Mechanical Computer-Aided Design, MCAD), semplificando la progettazione di prodotti complessi contenenti migliaia o milioni di entità geometriche.
In questa guida vengono utilizzati i seguenti termini:
- Un assieme è un blocco meccanico che contiene elementi di altri blocchi meccanici.
- Un sottoassieme è un assieme separato inserito in un altro assieme.
- Una parte è un blocco meccanico che non contiene elementi di un altro blocco meccanico.
Un assieme con blocchi meccanici inseriti (che a loro volta possono essere assemblati con altri blocchi meccanici inseriti) forma un albero chiamato struttura meccanica del modello 3D. Questo albero è visualizzato nel pannello del Navigatore Meccanico.
Esistono 2 modi principali per progettare prodotti meccanici: approcci top-down e bottom-up. È anche possibile aggiungere struttura meccanica a geometrie esistenti, progettata in BricsCAD® o importata da un'altra fonte.
Utilizzare il comando BMNUOVO per creare un nuovo documento per un nuovo blocco meccanico.
Usare il comando BMMECH per convertire blocchi esistenti e riferimenti esterni in blocchi meccanici. Utilizzare il comando BMUNMECH per eseguire l'opposto.
Progettazione Bottom-Up (Basso-Alto)
Con l'approccio bottom-up, è possibile iniziare a progettare un prodotto dettagliando il blocco meccanico di basso livello. Questi blocchi meccanici vengono poi raggruppati in blocchi meccanici di livello superiore. Il processo continua finché il blocco meccanico più alto corrisponde al prodotto stesso.
Il comando principale per la progettazione bottom-up (dal basso verso l'alto) è BMINSER. Utilizzare questo comando per inserire un blocco meccanico esistente nel disegno corrente.
Progettazione Top-Down (Alto-Basso)
Con l'approccio top-down (dall'alto verso il basso), è possibile iniziare a progettare un prodotto definendo, ma non dettagliando, i suoi blocchi meccanici di primo livello. Ogni blocco meccanico viene quindi raffinato in modo più dettagliato definendo i suoi blocchi sub-meccanici. Il processo continua fino a quando tutti i blocchi meccanici di basso livello sono definiti e dettagliati.
Usare il comando BMFORM per creare un nuovo blocco sub-meccanico per un blocco meccanico esistente.
Aggiungere una Struttura Meccanica alla Geometria Esistente
È possibile aggiungere una gerarchia meccanica a blocchi a qualsiasi disegno esistente, creato in BricsCAD®, o importato da un formato CAD diverso.
Usare il comando BMFORM per convertire un insieme selezionato di entità geometriche in un blocco sub-meccanico del disegno corrente.
Modificare la Struttura Meccanica
Durante il processo di progettazione, si nota che un particolare blocco meccanico deve essere spostato su o giù nella gerarchia dei blocchi meccanici.
Usare il comando BMFORM per formare un nuovo blocco sub-meccanico per il disegno corrente che conterrà un insieme selezionato di un blocco meccanico.
Usare il comando BMDISSOLVI per eliminare un blocco meccanico e spostare tutti i suoi blocchi sub-meccanici al livello del blocco meccanico disciolto.
Utilizzo di Parti Standard
Alcune parti standard sono:
- viti
- bulloni
- rondelle
- cuscinetti
- fori
BricsCAD® fornisce una vasta libreria di parti standard, più di 30.000 dettagli in varie dimensioni. È possibile aumentare significativamente le prestazioni della progettazione utilizzando parti standard.
Usare il pannello Libreria per inserire parti standard nelle tue parti e assiemi.
Vincoli di Assemblaggio
I vincoli dell'assieme sono Vincoli 3D ordinari, che collegano facce e spigoli dei corpi per rappresentare i blocchi meccanici di un assieme. È possibile collegare Vincoli 3D sia a livello di blocco superiore che a livello sub-meccanico.
Visibilità del Blocco meccanico
Un blocco meccanico all'interno di un insieme complesso può sembrare invisibile a causa di altri blocchi meccanici circostanti.
È possibile nascondere qualsiasi blocco sub-meccanico inserito nel disegno attuale o qualsiasi blocco sub-meccanico, a qualsiasi livello di annidamento.
È possibile anche rendere trasparente un blocco meccanico e/o visualizzarlo come un modello wireframe.
Usare il comando BMNASCONDI per nascondere un particolare blocco sub-meccanico.
Usare il comando BMMOSTRA per rendere visibile un blocco sub-meccanico nascosto.
