BMFORM
Crea un nuovo blocco meccanico, e lo inserisce nel disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Crea un nuovo blocco meccanico come riferimento interno nel disegno corrente. I solidi selezionati vengono rimossi dal disegno corrente.
Nota: Se necessario, eseguire prima il comando BMMECH per inizializzare la struttura meccanica nel disegno corrente.
Locale
Crea un nuovo blocco Meccanico e lo inserisce come riferimento di blocco nel disegno corrente.
Nota: Utilizzare il comando MODIFBLOC per modificare la definizione del blocco.
ESterni
Crea un nuovo disegno che contiene i solidi selezionati e può essere salvato con la finestra di dialogo Salva Disegno Come. I solidi selezionati vengono rimossi dal disegno corrente. Il nuovo disegno viene inserito come riferimento esterno nel disegno corrente.
impostazioni Modello...
Apre la finestra di dialogo Impostazioni nella variabile di sistema BMFORMTEMPLATEPATH per scegliere un file modello.
