Utilizzare il pannello Libreria nell'area di lavoro Meccanico
Informazioni
Il pannello Libreria () offre un accesso rapido ai propri Blocchi meccanici e agli elementi predefiniti. È possibile aggiungere qualsiasi modello CAD alla Libreria, personalizzarne il nome e la categoria per un facile recupero, e inserire blocchi nel proprio disegno trascinandolo e rilascandolo.
Per aprire il pannello Libreria:
  • Eseguire il comando APRIPANNELLOLIBRERIA.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse su un gruppo della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Libreria dall'elenco Pannelli.
Suggerimento: Per mantenere la propria libreria organizzata, è possibile eliminare gli elementi di cui non si ha più bisogno.
Contenuto del Pannello Libreria
È possibile controllare il contenuto del pannello Libreria nel Menu.
Nota: Quando la variabile di sistema COMPONENTSPATH è vuota (tutti i percorsi eliminati), il percorso predefinito C:\ProgramData\Bricsys\Components viene aggiunto automaticamente quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Impostazioni.
Ricercare nelle libreria dei blocchi
Digitare una stringa di ricerca nel campo di ricerca per visualizzare i blocchi corrispondenti alla tua query nella categoria corrente.
Inserire un bullone a testa esagonale nel proprio modello 3D
Questo metodo può essere utilizzato per la maggior parte dei blocchi nel pannello Libreria.
È possibile modificare la dimensione del bullone durante o dopo il processo di inserimento (tramite i pannelli Proprietà e Navigatore Meccanico).
  1. Cliccare su Parti Standard > Dispositivi di fissaggio > Bulloni > Bulloni A Testa Esagonale.
  2. Cliccare su una miniatura del bullone da una delle cartelle nel pannello.
  3. Posizionare il cursore sopra lo Spazio Modello e cliccare quando si è nella posizione desiderata.
  4. Se le Quote dinamiche (DYN) sono attivate, impostare la posizione del bullone inserendo le dimensioni nei campi DYN. Premere il tasto Tab per scorrere i campi DYN. Un campo DYN diventa rosso per indicare che la distanza è bloccata.
  5. Premere Invio. Il bullone viene inserito.
  6. (Opzionale) Per regolare le dimensioni del bullone dopo che è stato inserito, andare al pannello Navigatore Meccanico. Selezionare il bullone, scorrere fino alla sezione Parametri e cambiare i parametri secondo necessità.
Lavorare con Blocchi meccanici
Il valore della proprietà Tipo per tutti i blocchi nella Libreria Meccanica di Bricsys è Blocco meccanico. Questi blocchi si comportano in modo simile ai blocchi regolari.
Utilizzare il comando CONVERTICOMPONENTIABLOCCHI per convertire i Componenti Meccanici (obsoleti) in Blocchi meccanici.
Modificare i Blocchi meccanici con il comando MODIFBLOC e sostituirli con il comando SOSTITUISCIBLOCCO.
Creazione di un blocco della libreria
Per creare un blocco libreria, aprire o creare il disegno che contiene la geometria del nuovo blocco, quindi aprire il pannello Libreria.
  • Selezionare quali librerie visualizzare dal menu del pannello.
  • Premere il pulsante Aggiungi o avviare il comando CREABLOCCOLIBRERIA.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria.
  • Selezionare le entità o scegliere l'opzione Intero disegno.
  • Digitare un nome per il blocco.
  • (Opzionale) Digitare un nuovo nome di categoria o scegliere una categoria dall'elenco.
  • (Opzionale) Cliccare su Mostra opzioni e impostare le opzioni di creazione del blocco.
  • Cliccare sul pulsante Crea.
Gestione dei blocchi di libreria utente
  1. Passare il mouse sopra la miniatura del blocco.
  2. Cliccare sull'icona Menu.
  3. (Facoltativo) Cliccare sull'icona Apri File per aprire il file del blocco.
    Modificare il file, quindi salvare le modifiche.
  4. (Facoltativo) Cliccare sull'icona Elimina per eliminare il file del blocco.
    Cliccare su Sì per confermare.
