Metodi di progettazione delle Parti
BricsCAD Mechanical consente di creare e modificare modelli 3D.
Metodi per creare un modello 3D:
- Crea un solido primitivo 3D, come un parallelepipedo e un cilindro.
- Disegnare un profilo 2D ed estruderlo o rivoluzionarlo per creare un solido 3D.
- Modellare una superficie 3D ed ispessirla per creare un solido 3D, o unire più superfici insieme per creare un solido 3D.
- Importare la geometria di solidi 3D e di superfici esistente da altri programmi CAD.
- Premendo/Tirando, spostando e ruotando le facce.
- Creando Raccordi o Smussi sugli spigoli del modello.
- Applicando Fori.
- Aggiungendo sporgenze e depressioni e utilizzando le operazioni Booleane, strumenti di Modellazione Diretta per Modificare e Deformare.
Nessuna dipendenza padre-figlio = approccio senza cronologia
Quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su OFF, BricsCAD Mechanical non crea dipendenze padre-figlio tra le primitive geometriche e le feature. Tutte le modifiche apportate alla parte sono locali; non impongono la rigenerazione della geometria. Questo approccio senza storia ti consente di concentrarti sulla progettazione invece di pensare a come può essere modificato in futuro.
Vincoli 3D = Parametrico
Quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON, BricsCAD Mechanical fornisce un potente set di strumenti per parametrizzare la parte aggiungendo vincoli 3D alle facce e agli spigoli e collegandoli con parametri globali utilizzando espressioni e tabelle progetto.
