CIMA
Crea una cimatura (smusso) in corrispondenza delle intersezioni, definiti da due lunghezze o da una lunghezza e un angolo.
Icona:
Alias: CM
Descrizione
Crea una cima tra due entità. Le entità potrebbero essere:
- Linee, escluse le linee parallele
- Polilinee 2D, escluse le polilinee parallele
- Lo spigolo di un solido o di una superficie 3D selezionato
- Raggi, compresi i raggi paralleli
- Linee di costruzione, incluse le linee di costruzione parallele
La dimensione del cima è definita specificando:
- due distanze
- lunghezza e angolo
Nota: Per collegare due entità senza creare una cimatura, tenere premuto il tasto Maiusc quando si seleziona la seconda entità.
- Impostazioni cima
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni in corrispondenza dei parametri del comando Cima.
- Polilinea
- Cima i vertici in cui si incontrano due segmenti della polilinea selezionata (se applicabile).Nota: La creazione di cimature su un contorno di tratteggio creato con singole linee (1) comporta la rimozione dell'associatività del tratteggio. L'associatività viene mantenuta se il contorno è definito da una polilinea (2).
- sOlido
- Raccorda tutti gli spigoli di un solido 3D selezionato.
- Angolo
- Modifica il metodo in lunghezza-angolo.Nota: BricsCAD misura l'angolo da 0 gradi, rispetto l'asse X.
- Distanza
- Cambia il metodo in distanza-distanza.
- mEtodo
- Specifica tra i metodi angolo e distanza.Nota: Il programma continuerà a utilizzare lo stesso metodo per determinare la cimatura fino a quando il metodo non verrà nuovamente modificato.
- Taglia
- Determina se le entità vengono tagliate o estese in modo da incontrare i punti finali della linea di cimatura.
- aNnulla
- Annulla l'ultimo cimatura in modalità multipla.
- Multiplo
- Creare più cimature con le stesse impostazioni. Premere il tasto Esc per uscire dal comando.
- Immettere opzione di selezione superficie
- Seleziona la superficie adiacente che definisce gli spigoli che possono essere smussati.Nota: Dopo aver selezionato lo spigolo di un solido o di una superficie 3D, la Barra dei comandi richiede di Digitare opzione di selezione superficie per indicare quale superficie adiacente è la superficie di base.
- Seguente
- Seleziona la superficie adiacente successiva.
- Ok
- Imposta la superficie adiacente selezionata come superficie di base.
- Seleziona spigolo
- Seleziona solo uno spigolo (1) della superficie di base da smussare.
- Sequenza
- Effettua una sequenza di cimature intorno alla selezione di tutti gli spigoli tangenziali appartenenti alla superficie di base (2) da smussare.
