RACCORDO
Raccorda intersezioni; unisce linee intersecanti con un arco di qualsiasi raggio immesso.
Icona:
Alias: RA
Descrizione
Imposta un valore di raggio per il raccordo tra due entità.
Le entità potrebbero essere:
- Linee, comprese le linee parallele
- Polilinee 2D, escluse le polilinee parallele
- Tutti gli spigoli di un solido 3D selezionato
- Raggi, compresi i raggi paralleli
- Linee di costruzione, incluse le linee di costruzione parallele
- Archi
Nota:
- Tenere premuto il tasto Maiusc quando si seleziona la seconda entità per creare un angolo (raggio = 0). Le entità selezionate vengono estese o tagliate in corrispondenza del punto di intersezione. La parte selezionata delle entità viene mantenuta.
- Se la seconda entità è parallela alla prima, le entità vengono collegate da un semicerchio. Se le entità parallele non hanno la stessa lunghezza, la seconda entità viene estesa o tagliata quando l'opzione Taglia nella Barra dei comandi è impostata su Taglia (variabile di sistema TRIMMODE = 1).
- Impostazioni raccordo
- Visualizza la sezione Cima/Raccordo della finestra di dialogo Impostazioni.
- Polilinea
- Raccorda tutti i vertici di una polilinea.
- sOlido
- Raccorda tutti gli spigoli di un solido 3D selezionato.
- Raggio
- Attiva/disattiva la modalità spigolo.
- Taglia
- Imposta la modalità di taglio per cimature e raccordi.
- Taglia
- Taglia o estende le entità selezionate.
- Non tagliare
- Crea la cimatura o il raccordo, ma lascia invariate le entità selezionate.
Nota: Non verranno create nuove entità di smusso o raccordo quando le variabili di sistema TRIMMODE e FILLETRAD sono impostate su 0.
- Annulla
- Annulla l'ultimo raccordo in modalità Multipla.
- Multiplo
- Crea raccordi aggiuntivi utilizzando le stesse impostazioni senza dover riavviare il comando.
