Disegnare eliche
Un'elica è una curva che ruota attorno a un asse sulla superficie di un cilindro (elica cilindrica) o cono (elica conica) mentre si alza con un angolo costante verso l'alto a partire da una base.
Una spirale è una curva planare che si snoda attorno a un punto centrale fisso a una distanza crescente da quel punto.
Il comando ELICA può creare sia eliche 3D che spirali 2D.
Lo strumento Elica è disponibile su:
- nel menu Disegna
 - la barra degli strumenti Polilinee
 - nel pannello Disegno della barra multifunzione
Procedura generale per disegnare una spirale
- Avviare il comando ELICA.
Numero di spire = 3 Torsione = Antiorario
Viene richiesto: Specificare centro della base:
 - Specificare un punto.
Specificare il raggio della base o [Diametro] <1>:
 - Digitare un valore, quindi premere Invio.
Viene richiesto: Specificare il raggio superiore o [Diametro] <raggio base>:
Viene richiesto: Specificare altezza elica o [punto finale Asse/Spire/alteZza spira/Torsione] <1>:
 - Digitare 0 (zero), quindi premere Invio
Procedura generale per disegnare un'elica
 - Specificare un punto (1).
Viene richiesto: Specificare il raggio della base o [Diametro] <1>:
 - Eseguire una delle seguenti operazioni (2):
 - Eseguire una delle seguenti operazioni (3):
- Premere Invio per impostare il raggio superiore uguale al raggio della base, creando così un elica cilindrica.
 - Eseguire una delle seguenti operazioni (4):
Modificare un'elica
- Selezionare l'elica.
Le proprietà dell'elica vengono visualizzate nella categoria Geometria nel pannello Proprietà.
 - Modificare le proprietà:
- Vincola: vincola l'altezza, l'altezza della spira o il numero di spire. Le proprietà non vincolate vengono regolate automaticamente.
 - Altezza: altezza complessiva dell'elica. altezza = altezza spira * spire.
 - Spire: numero di spire.
 - Altezza spira: altezza di una spira.
 - Raggio base: raggio iniziale.
 - Raggio superiore: raggio finale.
 - Torsione: direzione CW (Clockwise=senso orario) o CCW (Counterclockwise=senso antiorario).
- Impostare il Raggio base superiore = Raggio base per le eliche cilindriche.
 - Impostare Altezza o Altezza spira a zero per le spirali.
 - Il comando ESPLODI trasforma un'elica in una spline.
