Aggiungi Proprietà (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Finestra di dialogo Editor Contenuto Testo
La finestra di dialogo Aggiungi Proprietà consente di aggiungere proprietà al contenuto del testo per gli stili di etichetta.
- Utilizzare le proprietà di altri oggetti
- Tipo oggetto
- Nome oggetto
- Seleziona proprietà
Commutare questa opzione se si desidera aggiungere proprietà da altri oggetti Civili a questo stile di etichetta.
Tipo oggetto
Selezionare il tipo di oggetto da cui si desidera selezionare la proprietà. Le proprietà possono essere aggiunte da Punti Civili, Superfici, Allineamenti Orizzontali o Allineamenti Verticali.
Nome oggetto
Mostra il nome dell'oggetto.
Seleziona proprietà
Selezionare la proprietà che si desidera includere nello stile dell'etichetta. È possibile includere i seguenti attributi:
Da Punto Civile:
Nome
Descrizione
Punto Est
Punto Nord
Elevazione Punto
Descrizione Completa Punto
Numero Punto
*Attributo definito dall'utente per Punto Civile*
Da Superficie:
Nome
Descrizione
Elevazione Superficie
Superficie Nord
Superficie Est
Griglia Superficie Nord
Griglia Superficie Est
Latitudine Superficie
Longitudine Superficie
Pendenza Superficie
Distanza Pendenza Superficie
Distanza Orizzontale Pendenza Superficie
Profondità Pendenza Superficie
Primo Punto Elevazione Superficie
Secondo Punto Elevazione Superficie
Da Allineamento Orizzontale:
Nome
Descrizione
Allineamento Valore Progressiva
Allineamento Valore di Offset
Da Allineamento Verticale:
Nome
Descrizione
