Personalizzazione dell’area di lavoro
L’area di lavoro è una configurazione predefinita dell’interfaccia utente che organizza strumenti, menu, barre multifunzione e pannelli per flussi di lavoro specifici, definendo la disposizione e il comportamento dell’interfaccia utente di BricsCAD.
Le aree di lavoro predefinite sono:
| Area di Lavoro | Livelli di licenza |
| Disegno 2D | Lite o versione successiva |
| Disegno 2D (Moderno) | Lite o versione successiva |
| Modellazione | Pro o superiore |
| BIM | BIM o Ultimate |
| Mechanical | Mechanical o Ultimate |
| Rilievo Civile | Pro o superiore |
| Ultimate | Ultimate |
| Barre degli strumenti (Classica) | Lite o versione successiva |
Per ulteriori informazioni sull’impostazione dell’area di lavoro corrente e dei relativi elementi, consultare l’articolo Aree di lavoro.
È possibile personalizzare ulteriormente le aree di lavoro nella finestra di dialogo Personalizza.
Aprire la finestra di dialogo Personalizza e passare alla scheda Aree di lavoro, oppure eseguire il comando IMPOSTAZADL per aprire la finestra di dialogo Personalizza direttamente nella scheda Aree di lavoro.
Creare un'area di lavoro
Per creare un’area di lavoro, aprire la finestra di dialogo Personalizza e cliccare sulla scheda Aree di lavoro.
- Utilizzare uno dei seguenti metodi:
- Selezionare Aree di lavoro, quindi cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi area di lavoro nel menu contestuale.Nota: Con questo metodo, la nuova area di lavoro viene aggiunta sotto l’ultima area di lavoro esistente.
- Selezionare un'area di lavoro esistente, quindi cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere Inserisci area di lavoro nel menu contestuale.Nota: Con questo metodo, la nuova area di lavoro viene aggiunta sopra l’area di lavoro selezionata.
- Immettere il nome della nuova area di lavoro nella finestra di dialogo Aggiungi area di lavoro e cliccare su OK per completarne la creazione.
- Un'area di lavoro appena creata contiene i seguenti elementi:
- Un gruppo di menu standard.
- Un gruppo di barre degli strumenti standard.
- Tutti i pannelli impostati su Non modificare.
- Una barra multifunzione vuota.
- Un gruppo predefinito di schede Quad.
- Una sequenza Su Inizializzazione vuota.
- L’area di lavoro appena creata ha proprietà predefinite. Queste proprietà sono disponibili anche nella finestra di dialogo Impostazioni, in .
Modificare un'area di lavoro
Per modificare un’area di lavoro, aprire la finestra di dialogo Personalizza e cliccare sulla scheda Aree di lavoro, quindi cliccare sull’area di lavoro per espanderla.
- Modificare il gruppo di menu:
- Modificare l'ordine trascinando un menu.
- Eliminare un menu selezionandolo e scegliendo Elimina nel menu contestuale visualizzato cliccando con il tasto destro del mouse.
- Inserire un menù da:
- Cliccare con il tasto destro del mouse su un menu nell'elenco e scegliere Aggiungi menu nel menu contestuale.
Il menu File viene inserito per impostazione predefinita.
- Selezionare il campo ID nella griglia Menu Area di Lavoro, quindi selezionare il menu desiderato nell'elenco.
- Modificare il gruppo di barre degli strumenti:
- Modificare l'ordine trascinando una barra degli strumenti.
- Eliminare una barra degli strumenti selezionandola e scegliendo Rimuovi nel menu contestuale visualizzato cliccando con il tasto destro del mouse.
- Inserire una barra degli strumenti da:
- Cliccare con il tasto destro del mouse su una barra degli strumenti nell'elenco e scegliere Aggiungi barra degli strumenti nel menu contestuale.
La barra degli strumenti Standard viene inserita per impostazione predefinita.
- Selezionare il campo ID nella griglia Barre degli Strumenti Area di Lavoro, quindi selezionare la barra degli strumenti desiderata nell'elenco.
- Modificare le proprietà dei pannelli:
- Impostare il comportamento desiderato 'all'attivazione' selezionando Mostra, Nascondi o Non modificare.
- Selezionare un pannello, quindi modificarne le proprietà nella griglia delle proprietà.
- Modificare la composizione della barra multifunzione:
- Per aggiungere una scheda, cliccare con il tasto destro del mouse su una scheda esistente e scegliere Aggiungi scheda barra multifunzione nel menu contestuale, quindi selezionare la scheda nella finestra di dialogo Seleziona scheda Barra Multifunzione.
- Per rimuovere una scheda, cliccare con il tasto destro del mouse sulla scheda e scegliere Rimuovi nel menu contestuale.
- Per cambiare la posizione di una scheda, trascinare la scheda.
- Modificare le impostazioni del Quad:
- Per modificare l'ordine dei gruppi di comandi del Quad, tenere premuto il tasto sinistro del mouse, quindi trascinare un gruppo di comandi nella nuova posizione.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su un gruppo di comandi del Quad, quindi scegliere Elimina nel menu contestuale per rimuovere il gruppo di comando dal menu cursore Quad.
- Cliccare il pulsante destro del mouse su un gruppo di comandi Quad, quindi scegliere Inserisci e selezionare dall'elenco una delle schede che si desidera aggiungere al menu del cursore Quad.
- Modificare la procedura Su Inizializzazione:
Per aggiungere un comando alla sequenza Su Inizializzazione, selezionare il comando nel riquadro dei comandi disponibili e trascinarlo sul nodo Su Inizializzazione.
Eliminare un'area di lavoro
Per eliminare un’area di lavoro, aprire la finestra di dialogo Personalizza e cliccare sulla scheda Aree di lavoro, quindi cliccare con il pulsante destro del mouse sull’area di lavoro e scegliere Elimina nel menu contestuale. Cliccare su Sì nella finestra di dialogo Conferma per procedere.
Importare un'area di lavoro
L'opzione nel menu File della finestra di dialogo Personalizza può importare le aree di lavoro da un altro file CUI nel file CUI principale corrente.
Per importare un’area di lavoro, procedere come segue:
- Nella finestra di dialogo Personalizza, cliccare su File e scegliere Importa aree di lavoro... nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Scegli un file di personalizzazione.
- Individuare il file CUI da cui importare l’area di lavoro e cliccare su Apri per aprire la finestra di dialogo Seleziona le aree di lavoro da importare.Nota: Per impostazione predefinita, BricsCAD salva i file CUI nella cartella Support della cartella radice Roamable. Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo File Utente di BricsCAD.
- Selezionare le aree di lavoro da importare e cliccare su OK.Suggerimento: Premere e tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare più aree di lavoro.
