Finestra di dialogo Modifica Routine
La finestra di dialogo Modifica Routine consente di definire le attività da eseguire all'interno di una routine durante il comando SALUTEDWG.
- Nome della routine
- Elenco attività
- Aggiungi nuova
- Salva Come
- OK
Nome della routine
Visualizza il nome della routine. Il nome predefinito di una nuova routine è Impostazioni personalizzate.
Elenco attività
Elenca le attività selezionate per la routine da eseguire durante il comando SALUTEDWG.
Le attività sono raggruppate come segue:
- Base
- Oggetti inutilizzati
- Controlla e rimuove vari tipi di oggetti inutilizzati, come mostrato nell'immagine seguente. È possibile decidere i tipi di oggetti da includere nel controllo. È possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando ELIMINA.
- GEOMETRIA 2D
- Semplifica Geometria 2D
- Semplifica o leviga polilinee, spline e tratteggi rimuovendo i vertici ridondanti, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando SEMPLIFICA.
- GEOMETRIA 3D
- Verifica Geometria 3D
- Analizza e risolve automaticamente i problemi della geometria 3D, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando DMVERIFICA.
- RIPETIZIONE
- Definizione Blocco Duplicato
- Controlla le definizioni di blocco con contenuti identici e (facoltativamente) rimuove i duplicati, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando ELIMINADUPLICATI con l'opzione Combina definizioni di blocco duplicate.
- Corrispondenza Definizioni Blocchi Esistenti
- Verifica la geometria corrispondente alle definizioni dei blocchi esistenti e la sostituisce con i riferimenti dei blocchi, riducendo le dimensioni e i tempi di caricamento dei file, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando BLOCKIFY con l'opzione Corrispondenza blocchi esistenti.
- Solidi Uguali
- Sostituisce i solidi uguali con riferimenti a blocchi per aggiungere struttura al disegno e ridurre le dimensioni del file e i tempi di caricamento, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando BLOCKIFY con l'opzione Solidi Uguali.
- Rileva Serie
- Aggiunge una struttura al disegno e riduce le dimensioni dei file sostituendo i gruppi di entità con delle serie. E' possibile può eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando RILEVASERIE.
Aggiungi nuova
Aggiunge nuove attività all'elenco a discesa delle attività.
Salva con Nome...
Consente di aprire la finestra di dialogo Salva Routine in cui bisogna digitare un nome per la routine.
OK
Consente di provare le impostazioni personalizzate senza salvarle.
