Comando DMVERIFICA
Analizza e ripara gli errori.
Icona:
Descrizione
Questo comando è un potente strumento per analizzare e risolvere automaticamente i problemi nella geometria 3D supportata dal kernel ACIS (solidi 3D, superfici).
Note: Si consiglia di eseguire DMVERIFICA ogni volta che viene importata la geometria 3D.
Metodo
Esistono due metodi per controllare il disegno selezionando una o più entità o l'intero modello:
- Problemi di controllo
- Risolvere i problemi
Il comando apre il pannello Contesto Comando.
- Descrizione
- Entità
- Impostazioni
- Entità:
- Seleziona entità nel disegno: per impostazione predefinita, il pannello consente di scegliere quali entità da selezionare.
- Intero disegno: seleziona tutte le entità nello spazio modello.
- Impostazioni:
- Azione
- Consente di impostare la modalità di controllo.
- Livello di controllo
- Imposta il rigore del controllo.
- Reindirizza l'output al pannello
- Attivato per impostazione predefinita per reindirizzare il risultato del comando al pannello Report.
- Controlla e correggi le facce coincidenti
- Attivare per controllare e correggere le facce coincidenti. Richiede che il livello di controllo sia impostato su Alto.
- Controlla e correggi le entità nei blocchi nidificati
- Attivare per controllare e correggere le entità nei blocchi nidificati.
- Copia l'output su file
- Attivare per riportare l'output del comando in un file.
Note: Le opzioni all'interno della barra dei comandi riflettono le opzioni all'interno del pannello Contesto Comando.
