Tasti di scelta rapida
Questi tasti di scelta rapida possono essere un ottimo miglioramento delle prestazioni, specialmente quando attivano/disattivano le impostazioni.
Sono disponibili i seguenti tasti di scelta rapida:
Scorciatoie da tastiera Descrizione
F1
Apre la Guida di BricsCAD.
Esegue il comando GUIDA.
F2
Attiva/disattiva la visualizzazione della finestra Cronologia dei Comandi.
Vedere il comando SCHGRAF.
F3
Attiva/disattiva Snaps a Entità.
Vedere l'impostazione OSMODE.
F4
Attiva/disattiva Snaps a Entità 3D.
Vedere l'impostazione 3DOSMODE.
F5
Imposta il piano isometrico; alterna il valore dell'impostazione SNAPISOPAIR.
Si applica solo quando l'impostazione SNAPSTYL = 1.
F6 Attiva/disattiva la funzione UCS Dinamico.
F7 Attiva/disattiva la visualizzazione della griglia (vedere l'impostazione GRIDMODE).
F8
Attiva/disattiva l'impostazione ORTHOMODE.
Disabilita il codice bit 8 dell'impostazione AUTOSNAP, se impostata.
F9 Attiva/disattiva lo Snap (vedere il comando SNAP).
F10
Attiva/disattiva l'impostazione Puntamento Polare. Imposta l'impostazione ORTHOMODE su OFF, se attiva.
Attiva/disattiva il codice bit 8 dell'impostazione AUTOSNAP.
F11
Attiva/disattiva l'impostazione Puntamento Snap ad Entità.
Attiva/disattiva il codice bit 16 dell'impostazione AUTOSNAP.
F12
Attiva/disattiva la visualizzazione del menu cursore Quad.
Vedere l'impostazione QUADDISPLAY.
Alt + F8 Avvia il comando VBAESEGUI.
Alt + F11 Avvia il comando VBAIDE.
Ctrl + 1
Nota: Non utilizzare il tastierino numerico. Sulle tastiere AZERTY: non usare il tasto Maiusc quando si preme il tasto numerico.
Attiva/disattiva il pannello Proprietà.
Ctrl + 2
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno.
Ctrl + 9
Attiva/disattiva la visualizzazione della barra dei comandi.
Esegue il comando LINEACOM o il comando NASCLINEACOM.
Ctrl + 0
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità dell'interfaccia utente come specificato dall'impostazione CLEANSCREENOPTIONS.
Esegue il comando ATTSCHINT o il comando DISATTSCHINT.
Ctrl + A Seleziona tutte le entità.
Ctrl + B Attiva/disattiva lo Snap (vedere il comando SNAP).
Ctrl + C Copia la selezione negli appunti (comando COPIACLIP).
Ctrl + Maiusc + C Copia la selezione negli appunti utilizzando un punto base (comando COPIAPUNTOB).
Ctrl + E
Imposta il piano isometrico; itera i valori dell'impostazione SNAPISOPAIR.
Ctrl + F Lancia il comando TROVA.
Ctrl + G Attiva/disattiva la visualizzazione della griglia (impostazione GRIDMODE).
Ctrl + H Attiva/disattiva il valore dell'impostazione PICKSTYLE, che controlla la selezione di gruppi e tratteggi associativi.
Ctrl + I Imposta la lettura del campo delle coordinate nella barra di stato (impostazione COORDS).
Ctrl + J Ripete l'ultimo comando utilizzato.
Ctrl + K Attacca un collegamento ipertestuale ad un oggetto o modifica un collegamento ipertestuale esistente (comando COLLIPERT).
Ctrl + L Attiva/disattiva l'impostazione ORTHO.
Ctrl + M Ripete l'ultimo comando utilizzato.
Ctrl + N Crea un nuovo disegno (comando NUOVO).
Ctrl + O Apre un disegno esistente (comando APRI).
Ctrl + P Stampa il disegno corrente (comando PRINT).
Ctrl + Maiusc + P Attiva/disattiva la visualizzazione del pannello Proprietà (comando PROPRIETA e comando CHIUDIPROP).
Ctrl + Q Chiude l'applicazione; richiede di salvare le modifiche (comando ESCI).
Ctrl + R Consente di passare tra una finestra ed un'altra.
Ctrl + S Salva il disegno corrente (comando SALVAVEL).
Ctrl + T Accende/spegne la tavoletta (comando TAVOLET).
Ctrl + V Incolla il contenuto degli Appunti. (comando INCOLLACLIP).
Ctrl + Alt + V Incolla il contenuto degli Appunti in un determinato formato (comando INCOLLASPEC).
Ctrl + Maiusc + V Incolla il contenuto degli Appunti come blocco (comando INCOLLABLOC).
Ctrl + X Taglia la selezione e la inserisce negli Appunti (comando TAGLIACLIP).
Ctrl + Y Ripristina l'ultima azione annullata (comando RIPETI).
Ctrl + Z Annulla l'ultima azione (comando ANNULLA).
Ctrl + [ Annulla il comando in esecuzione.
Ctrl +\ Annulla il comando in esecuzione.
Ctrl + Home Crea o apre la scheda Inizio (comando VAIASTART).
Maiusc + F2 Attiva/disattiva la visualizzazione della barra dei comandi (comando LINEACOM e comando NASCLINEACOM).
Maiusc + F3 Commuta la barra di stato on/off (comando BARRADISTATO).
Maiusc + F4 Attiva/disattiva le barre di scorrimento (comando BARREDISCORRIMENTO).
Maiusc + F8 Lancia il Gestore di Progetti Visual Basic (comando VBAGEST).
Maiusc + F11 Lancia l'Add-In Manager (comando ADDINMAN).
PgUp Sposta la vista in alto.
PgDn Sposta la vista in basso.
Maiusc + Freccia Sinistra Sposta la vista a sinistra.
Maiusc + Freccia Destra Sposta la vista a destra.
Maiusc + Freccia Su Sposta la vista in alto. Se sono selezionate (sub) entità, le entità vengono spostate verso l'alto (lungo l'asse z).
Maiusc + Freccia Giù Sposta la vista in basso. Se vengono selezionate delle (sotto)entità, queste vengono spostate verso il basso (lungo l'asse z).
Ctrl + Freccia Sinistra Sposta le (sotto)entità selezionate a sinistra (lungo l'asse x).
Ctrl + Freccia Destra Sposta le (sotto)entità selezionate verso destra (lungo l'asse x).
Ctrl + Freccia Su Sposta le (sotto)entità selezionate verso l'alto (lungo l'asse y).
Ctrl + Freccia Giù Sposta le (sotto)entità selezionate verso il basso (lungo l'asse y).
Scheda
Naviga verso il basso nell'elenco dei comandi di completamento automatico.
Nota: Questa è una scorciatoia multipiattaforma.
Tab + Maiusc
Consente di risalire nell'elenco dei comandi di completamento automatico.
Ctrl + N
Nota: Si tratta di una scorciatoia riservata a macOS.
Ctrl + P
