Migrazione dei file di personalizzazione parziale
I file CUI o CUIX possono caricare o salvare aree di lavoro personalizzate, complete o parziali. Solo i file di personalizzazione parziali dovrebbero essere migrati. Il caricamento di un file CUI parziale aggiunge menu personalizzati, barre degli strumenti, elementi della barra multifunzione e altre personalizzazioni dell'interfaccia utente esistente. Quando si installa BricsCAD, il file CUI predefinito viene copiato nella cartella Support.
- Un file CUIX è un pacchetto compresso che contiene tutti i file richiesti dall'interfaccia utente. Quando viene caricato, viene automaticamente convertito in un file CUI. Le risorse bitmap contenute in un file CUIX vengono copiate in un file di risorse .RESZ, che può essere utilizzato in alternativa a una DLL di risorse. I formati immagine supportati includono BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM e XPM.
- Quando si esegue la migrazione di un file di personalizzazione parziale, assicurarsi che vengano trasferiti anche tutti i file di supporto, le icone personalizzate, gli script e le routine LISP a cui fa riferimento e che i relativi percorsi dei file siano configurati correttamente in BricsCAD.
Migrazione dei file di personalizzazione parziale da AutoCAD®
Andare in AutoCAD® e avviare il comando PERSONALIZZA. Nella scheda Trasferisci, selezionare il file CUI parziale desiderato dall'elenco a discesa e salvarlo.
Quindi, accedere a BricsCAD e avviare il comando PERSONALIZZA per aprire la finestra di dialogo Personalizza. Dal menu File , scegliere Carica file CUI parziale... per aprire la finestra di dialogo Scegli un file di personalizzazione. Selezionare e caricare il file di personalizzazione parziale desiderato.
Migrazione dei file di personalizzazione parziale da una versione precedente di BricsCAD o da un altro computer
Andare alla versione di BricsCAD precedente o di BricsCAD su un altro computer e avviare il comando PERSONALIZZA. Nella finestra di dialogo Personalizza, selezionare il file di personalizzazione parziale desiderato per visualizzarne il percorso. Copiare e conservare il file secondo necessità.
Quindi, accedere alla versione corrente di BricsCAD e avviare il comando PERSONALIZZA per aprire la finestra di dialogo Personalizza. Dal menu File, scegliere Carica file CUI parziale... per aprire la finestra di dialogo Scegli un file di personalizzazione. Selezionare e caricare il file di personalizzazione parziale desiderato.
