Panoramica dei file personalizzati da migrare e dei relativi percorsi
BricsCAD utilizza una varietà di file che memorizzano le impostazioni personali, personalizzazioni, profili e dati dell'applicazione per aiutare a creare i propri disegni.
Tipo di file Estensione Trovato in Percorso
File di personalizzazione parziale
  • CUI o CUIX
  • MNU
  • RSZ
Cartella Support
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support
  • Mac: /Utenti/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Support
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Support
Tipilinea LIN
Modelli tratteggio PAT
Tavolozze degli strumenti
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
Alias dei Comandi PGP
File Shape SHP
Modelli di disegno DWT Cartella Templates
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Templates
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Templates
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/Templates
File di stampa Stili di Stampa
  • CTB
  • STB
Cartella PlotStyles
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\PlotStyles
  • Mac: /Utenti/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotStyles
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotStyles
Configurazione del plotter
  • PC3
  • PMP
Cartella PlotConfig
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\PlotConfig
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotConfig
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/it_IT/PlotConfig
File LISP LSP Cartella Support
  • Windows:
  • Mac:
Nota:
Utilizzare il comando IMPOSTAZIONI per configurare come BricsCAD localizza e carica i file personalizzati. Nella finestra di dialogo Impostazioni, è possibile definire tutti i percorsi dei file di supporto, incluse le cartelle per i tipilinea, le forme, i font, gli Xrif, i plotter e altre risorse necessarie durante la migrazione.
Utilizzare il comando PERSONALIZZA per modificare il comportamento dell'interfaccia utente di BricsCAD. Nella finestra di dialogo Personalizza, è possibile modificare le azioni degli elementi dell'interfaccia, come menu, barre multifunzione, barre degli strumenti e pulsanti del mouse, assicurando che i file personalizzati migrati siano correttamente integrati nell'area di lavoro.
Metodo di migrazione Origine Cosa viene migrato Considerazioni
Migrazione manuale dei file personalizzati
  • AutoCAD®
  • Versione precedente di BricsCAD
  • BricsCAD installato su un altro computer
File di personalizzazione individuali, come file CUI/CUIX, applicazioni LISP, file FAS/VLX, modelli, stili di stampa, tipilinea, script, icone e altri file di supporto. Fornisce il pieno controllo su ciò che viene trasferito. Assicurarsi che tutti i file dipendenti e le risorse di riferimento siano anche migrati.
Migrazione del profilo utente
  • Stessa versione di BricsCAD installata su un computer diverso
Impostazioni e preferenze utente memorizzate in un profilo (file ARG), incluse impostazioni dello spazio di lavoro, configurazione dell'interfaccia utente e altre opzioni relative al profilo. L'importazione di un profilo non trasferisce automaticamente i file di personalizzazione a cui fa riferimento. Le eventuali risorse di personalizzazione associate devono essere migrate separatamente.
Migrazione dei file utente
  • Versione precedente di BricsCAD sullo stesso computer
Nota: Disponibile solo quando si aggiorna BricsCAD sullo stesso computer.
File utente memorizzati nella cartella utente di BricsCAD rilevati durante un aggiornamento La finestra di dialogo Gestore dei file utente BricsCAD consente di mantenere i file personalizzati o sostituirli con le versioni aggiornate fornite dalla nuova versione.
Utilizzando il metodo di migrazione manuale quando si vorrà trasferire risorse specifiche di personalizzazione da AutoCAD®, una versione precedente BricsCAD, o BricsCAD installare su un altro computer. La migrazione manuale consiste nel localizzare, copiare e caricare singoli file di personalizzazione nell'installazione corrente di BricsCAD.
Utilizzare il metodo di migrazione del profilo utente quando si vuole trasferire risorse specifiche di personalizzazione dalla stessa versione di BricsCAD installata su un computer diverso.
Utilizzare il comando GESTOREPROFILO per gestire le impostazioni e le preferenze che definiscono il proprio ambiente di lavoro in BricsCAD. Nella finestra di dialogo Gestione Profilo Utente, è possibile creare, caricare, esportare e importare profili utente, aiutando a migrare il proprio ambiente personalizzato.
Utilizzare il metodo di migrazione file utente quando si aggiorna BricsCAD sullo stesso computer. Durante il primo avvio dopo l'aggiornamento, il Gestore File Utente BricsCAD confronta i file nelle cartelle file utente con i file corrispondenti nella cartella UserDataCache. Se vengono rilevate differenze, è possibile scegliere se mantenere i propri file personalizzati o sostituirli con le versioni aggiornate fornite dalla nuova versione di BricsCAD.
