Utilizzo delle funzionalità sperimentali
Le Funzionalità sperimentali () sono un modulo in cui le nuove funzionalità (comandi, pannelli o finestre di dialogo) introdotte sperimentalmente in BricsCAD sono centralizzate e facili da usare in Modalità sperimentale.
La Modalità sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita, ma può essere attivata nei seguenti modi:
  • Abilitarla nel modulo Nuove funzionalità sperimentali nella pagina Inizio.
  • Impostare la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE su ON.
  • Eseguire il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI e premere il pulsante Abilita nella finestra di dialogo Funzioni Sperimentali.
L'abilitazione della Modalità sperimentale consente di accedere alle funzionalità in anteprima e di aiutare il team di BricsCAD a definire la direzione di queste funzionalità.
Importante: È possibile riscontrare bug o problemi di prestazioni in BricsCAD quando la Modalità Sperimentale è abilitata. Si invita a segnalarli. Le funzionalità sperimentali potrebbero essere modificate o rimosse dalle versioni future.
L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Quando la Modalità sperimentale è disattivata, le funzioni sperimentali sono disponibili in BricsCAD, ma non funzionano. Quando si tenta di accedere a una di esse, viene visualizzato un messaggio. Ad esempio, se si esegue il comando PIANODILAVOROATTIVA, nella Barra dei comandi viene visualizzato il seguente messaggio: Piano di Lavoro è una funzionalità sperimentale attualmente non abilitata. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare le funzionalità sperimentali.
