Aprire e salvare i disegni
È possibile modificare il modo in cui BricsCAD apre e salva i disegni con una serie di variabili di sistema.
- AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD
- CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD
- COMACADCOMPATIBILITY
- DRAWINGPATH
- INDEXCTL
- ISAVEBAK
- ISAVEPERCENT
- MTFLAGS
- PLACESBARFOLDER1
- PROXYGRAPHICS
- PROXYNOTICE
- PROXYSHOW
- PROXYWEBSEARCH
- RECENTFILES
- SAVEFILEPATH
- SAVEFORMAT
- SAVETIME
- SHOWFULLPATHINTITLE
- THUMBSIZE
- VBAMACROS
- XLOADCTL
Usare la funzione drag-and-drop per aprire un disegno
È possibile aprire un disegno trascinandolo sulla finestra dell'applicazione BricsCAD.
Selezionare il file, quindi tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il cursore sulla finestra dell'applicazione BricsCAD e rilasciare il pulsante sinistro del mouse per caricare il disegno. Quando si trascina un file tenendo premuto il tasto destro del mouse, viene visualizzato un menu contestuale:
Quando è selezionato un file di disegno:
Quando viene selezionato un altro tipo di file:
Scegliere Predefinito da Estensione File per:
- Aprire file di disegno.
- Attaccare un PDF.
- Attaccare un file di immagine raster.
- Inserire un file come oggetto OLE (es. un foglio di calcolo Excel).
Scegliere Inserisci Qui per:
- Inserire un file di disegno come blocco nel disegno corrente.
- Attaccare un PDF.
- Inserire il file come oggetto OLE.
Scegliere Apri per aprire un file di disegno.
Scegliere Apri in sola lettura per aprire un file di disegno e preservare l'originale dalla sovrascrittura. È possibile salvare tale disegno solo con un nome diverso.
Scegliere Crea Xrif Attaccato o Crea Xrif Sovrapposto per associare un file di disegno come riferimento esterno al disegno corrente.
- Attaccato: se il disegno corrente è attaccato come Xrif in un altro disegno, il riferimento diventa un Xrif nidificato.
- Sovrapposto: una sovrapposizione viene ignorata quando il disegno a cui è attaccato viene successivamente attaccato come Xrif in un altro disegno.
Scegliere Importa per importare la geometria nel disegno corrente.
Scegliere Crea Collegamento Ipertestuale Qui per creare un collegamento ipertestuale al file selezionato.
- Le estensioni dei file di disegno sono: DWG, DXF o DWT
- Quando sono selezionati più file, i file vengono elaborati uno dopo l'altro.
Apertura di disegni incorporati come oggetti OLE in altre applicazioni
È possibile aprire un file di disegno incorporato come oggetto OLE in altre applicazioni facendo doppio clic su tale oggetto dall'interno dell'applicazione. Il disegno si aprirà in BricsCAD in una scheda con il nome del file originale. È possibile modificare il disegno e salvarlo.
L'apertura di disegni di versioni precedenti di BricsCAD incorporati come oggetti OLE in altre applicazioni verrà aperta automaticamente nell'ultima versione installata di BricsCAD.
Quando la variabile di sistema COMACADCOMPATIBILITY è impostata su On, i file di disegno AutoCAD® incorporati come oggetti OLE in altre applicazioni verranno aperti in BricsCAD.
Sostituzione di font sconosciuti
Quando si apre un disegno con caratteri sconosciuti, nell'angolo in basso a destra viene visualizzato un fumetto di notifica, Font mancanti. Cliccare su Specifica font di sostituzione per aprire la finestra di dialogo Sostituzione Font in cui vengono visualizzati i font mancanti. Questa finestra di dialogo aiuta a scegliere i font che non si trovano nel file default.fmp.
