Sostituzione Font (finestra di dialogo)
Quando si apre un file contenente un Big font sostituito, viene visualizzato il messaggio di avviso Font/s mancante/i nella parte inferiore destra del disegno. Premendo il pulsante Specifica sostituzione font si apre la finestra di dialogo Sostituzione Font.
La finestra di dialogo Sostituzione Font consente di sostituire automaticamente i font sconosciuti o i font con sostituzioni nel file di mappatura dei font (default.fmp). Funge da mappatura estesa dei font del file default.fmp. Vedere la variabile di sistema FONTMAP.
- I fonts di sostituzione vengono applicati a tutti i disegni aperti nella sessione, quindi tutti i disegni che utilizzano questi fonts verranno visualizzati in modo diverso. La sostituzione dei fonts viene eseguita allo stesso modo del fontmap default.fmp, in modo da non modificare gli stili di testo nei disegni.
- È possibile visualizzare tutte le mappature automatiche dei fonts (sostituzioni) in Esplora Disegni/Stili di Testo in qualsiasi momento dopo l'apertura del file. Inoltre, la finestra di dialogo Sostituzione Font si apre quando si sceglie l'opzione Sostituzione Font... dal menu contestuale per visualizzare tutti i font associati agli stili di testo nel disegno della sessione corrente per i quali è possibile effettuare sostituzioni (senza modificare gli stili di testo).
Fonts
Elenca i tipi di fonts che non vengono riconosciuti o che presentano sostituzioni nel file di mappaggio dei tipi di font (file default.fmp o fontalt.fmp).
Big Fonts
Elenca i Big Fonts (file SHX bigfont) che non vengono riconosciuti.
Font mancante
Font utilizzato
Visualizza il nome del font utilizzato per la sostituzione in base alla mappatura, che viene effettivamente utilizzata nel disegno. Questo può essere diverso dal font a cui si riferisce lo stile di testo.
- Cliccare sul menu a discesa e scorrere l'elenco verso il basso per scegliere un altro font disponibile dal file di mappatura dei font (default.fmp) .
- Se manca un font e non sono definite sostituzioni nei file default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utilizza il simplex.shx, il quale è impostato di default dalla variabile di sistema FONTALT.
- Se un TESTOM utilizza un tipo di font direttamente anziché tramite uno stile di testo, questo tipo di font non viene elencato in nessun punto dell'interfaccia e non è elencato quando il tipo di carattere è assente.
- Quando è presente un tipo di font, ma un TESTOM utilizza caratteri che il tipo di font non supporta, il programma tenta di utilizzare un tipo di font alternativo per tali caratteri. Questo tipo di font alternativo non è elencato nella finestra di dialogo Sostituzione Font.
