Panoramica delle impostazioni di sfondo
La variabile di sistema BKGCOLOR controlla il colore di sfondo della finestra di disegno nello spazio del modello.
La variabile di sistema BKGCOLORPS controlla il colore di sfondo della finestra di disegno nello spazio carta. La variabile di sistema BKGCOLORPSBKG controlla il colore di sfondo della carta nello spazio carta.
Nota:
  • Il colore definito dalla variabile di sistema BKGCOLOR si applica agli stili di visualizzazione renderizzati solo quando la variabile di sistema PERSPECTIVE è Off.
  • Lo sfondo dello stile di visualizzazione 2dWireframe utilizza sempre il valore della variabile di sistema BKGCOLOR.
Quando le variabili PERSPECTIVE e HORIZONBKG_ENABLE sono attive, lo sfondo mostra due aree che simulano il terreno e il cielo. I colori di queste aree sono controllati dalle variabili di sistema HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON, e HORIZONBKG_SKYLOW.
Il colore di sfondo durante la sessione di Edita Blocco è controllato da:
  • la variabile di sistema BKGCOLORDBEDIT durante la modifica di un blocco dinamico.
  • la variabile di sistema BKGCOLORPBEDIT durante la modifica di un blocco parametrico.
Importante: Tutte queste impostazioni di sfondo si applicano quando il tipo di sfondo Nessuno è selezionato nella finestra di dialogo Sfondo. Le impostazioni di sfondo Solido, Sfumatura o Immagine sovrascrivono queste impostazioni per tutti gli stili di visualizzazione tranne il 2dWireframe.
Per informazioni sui tipi di sfondo Solido, Sfumatura e Immagine, consultare l'articolo sul comando SFONDO.
