SFONDO
Applica uno sfondo alla finestra corrente.
Icona:
Alias: BACKGROUNDS
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Sfondo per applicare uno sfondo alla finestra corrente.
È possibile scegliere tra quattro tipi: Nessuno, Solido, Sfumatura e Immagine.
Nota: Per applicare le modifiche apportate nella finestra di dialogo Sfondo , assicurarsi che Sfondo = Attivo per lo stile visivo corrente nella categoria Stili di Visualizzazione della finestra di dialogo Esplora Disegno. Quando Sfondo = Disattivato, si applica il valore della variabile del sistema BKGCOLOR. Questa opzione è disponibile per tutti gli stili di visualizzazione, tranne per il 2dWireframe.
Nessuno
Con il tipo Nesuna selezionato, il colore di sfondo è determinato dalla variabile di sistema PERSPECTIVE:
  • Se Disattivato, il colore di sfondo è impostato dalla variabile di sistema BKGCOLOR, più spesso in bianco o nero.
  • Se Attivato e la variabile di sistema HORIZONBKG_ENABLE è Attivata, lo sfondo mostra due aree che simulano il terreno e il cielo. I colori di queste aree sono controllati dalle variabili di sistema HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON e HORIZONBKG_SKYLOW.
  • Se Attivato e la variabile di sistema HORIZONBKG_ENABLE è Disattivata, lo sfondo del colore è impostato dalla variabile di sistema BKGCOLOR.
Solido
Il tipo Solido applica un solo colore alla finestra corrente.
Scegli un colore
Specifica il colore attuale per lo sfondo solido. È possibile cliccare sul campione di colore per visualizzare la finestra di dialogo Colore e specificare un colore diverso.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dello sfondo usando il colore selezionato.
Sfumatura
Il tipo Sfumatura applica una sfumatura tra due o tre colori alla finestra corrente.
Campo Ruota
Specifica l'angolo di rotazione della sfumatura di sfondo. Digitare un angolo o usare le frecce per aumentare o diminuire l'angolo.
Colori
Specifica i colori per lo sfondo sfumato.
Due
Applica una sfumatura a due colori allo sfondo. Selezionando questa opzione, nella finestra di dialogo vengono visualizzati due campioni di colore. Uno è per il colore superiore e uno per il colore inferiore. È possibile cliccare sul campione di colore per visualizzare la finestra di dialogo Colore e specificare un colore diverso.
Tre
Applica una sfumatura a tre colori allo sfondo. Selezionado questa opzione, la finestra di dialogo visualizza tre campioni di colore. Uno è per il colore superiore, uno per il colore centrale e uno per il colore inferiore. È possibile cliccare sul campione di colore per visualizzare la finestra di dialogo Colore e specificare un colore diverso.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dello sfondo utilizzando i colori selezionati.
Nota:
  • È possibile anche applicare una sfumatura di sfondo eseguendo il comando GRADIENTBKGON. La variabile di sistema GRADIENTMODE controlla come la sfumatura viene applicata sullo sfondo, e le variabili di sistema GRADIENTCOLORTOP, GRADIENTCOLORMIDDLE e GRADIENTCOLORBOTTOM impostano i colori usati per la sfumatura.
  • Eseguire il comando GRADIENTBKGOFF per tornare al colore di sfondo predefinito definito dalla variabile di sistema BKGCOLOR.
Immagine
Il tipo Immagine applica un'immagine raster alla finestra corrente.
Campo Percorso
Specifica il nome e il percorso del file immagine. Digitare il percorso o cliccare sul pulsante sfoglia per aprire la finestra di dialogo Seleziona File Immagine.
Posizione
Specifica la posizione dell'immagine all'interno della finestra corrente.
Centro
Centra l'immagine nella finestra.
Stira
Stira le immagini di piccole dimensioni per adattarle alle dimensioni della finestra.
Mosaico
Realizza un mosaico dell'immagine se necessario per riempire la finestra.
Regola i dispositivi di scorrimenti
Specifica la funzione dei 2 cursori disponibili nel riquadro Anteprima.
Offset
Sposta l'immagine nella finestra.
Scala
Ridimensiona l'immagine. Consente di rendere l'immagine della stessa dimensione della finestra.
Blocca proporzioni
Specifica se le proporzioni dell'immagine vengono mantenute quando l'immagine viene ridimensionata. Questa opzione è disponibile solo quando l'opzione Regolazione dispositivi di scorrimento è impostata su Scala.
  • Quando è ON, mantiene il rapporto d'aspetto dell'immagine; I cursori X e Y si muovono insieme.
  • Quando è OFF, permette di distorcere l'immagine; I cursori X e Y si muovono indipendentemente l'uno dall'altro.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dello sfondo utilizzando il file immagine specificato e le opzioni.
Dispositivi di scorrimento X e Y
Regolano l'offset e/o la scala dell'immagine nella finestra. Spostare i cursori o digitare un valore nei campi.
Ripristina
Ripristina lo spostamento ad un valore predefinito di 0 o reimposta la scala al valore predefinito di 1.
