Serie di entità
Il comando SERIE copia un gruppo di selezione in un modello rettangolare o polare (circolare) o lungo un'entità lineare. Per una serie rettangolare è necessario specificare il numero di righe e colonne e successivamente anche la spaziatura tra le righe e tra le colonne . Per creare una serie polare verrà richiesto di specificare il punto centrale della serie, il passo di rotazione ed il numero di elementi nella serie o l'angolo da riempire. È possibile scegliere di allineare il gruppo di selezione attorno al punto centrale o mantenere l'orientamento originale.
Il comando SERIECLASSICA crea una serie statica polare o rettangolare di entità tramite una finestra di dialogo.
Il comando -SERIE crea una serie statica polare o rettangolare di entità utilizzando la barra dei comandi.
Il comando SERIE3D crea una serie statica rettangolare 3D o una serie polare ruotata.
Il comando SERIE distribuisce le copie dell'entità in una serie associativa rettangolare spaziata uniformemente (comando SERIERETTANG), una serie polare (comando SERIEPOLARE) o una serie su percorso (comando SERIETRAIETT).
Il comando MODIFSERIE consente di modificare le serie associative e le relative entità di origine.
Creare una serie rettangolare statica
- Avviare il comando SERIECLASSICA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie.
In Tipo Serie, scegliere Rettangolare.
- Cliccare sul pulsante Seleziona entità.
La finestra di dialogo Serie si chiude temporaneamente per consentire la selezione delle entità.
- Selezionare le entità, quindi cliccare il pulsante destro del mouse oppure premere Invio.
Viene riaperta la finestra di dialogo Serie.
- Compilare i campi Impostazioni o premere i pulsanti Seleziona punti per definire graficamente le impostazioni.
La finestra di dialogo Serie si chiude temporaneamente per consentire di scegliere un punto nel disegno.
L'offset della riga (A) e l'offset della colonna (B) possono essere definiti mediante un rettangolo di spaziatura (rosso).
- Cliccare su OK per creare la serie.
Creare una serie polare statica
In Tipo Serie, scegliere Polare.
Scegliere un'opzione da Calcolare: Angolo compreso, Angolo da riempire o Numero di elementi.
- (opzionale) Selezionare l'opzione Ruota gli oggetti mentre vengono copiati.
Le entità ruotano (a sinistra) oppure meno (a destra) sul punto centrale della serie.
- (opzionale) Definire un Punto base entità.
Serie polare con punto base (punto) e punto centrale (croce).
Creare una serie rettangolare 3D statica
- Avviare il comando SERIE3D.
Viene richiesto: Seleziona entità per serie [opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare un'entità.
Entità nel gruppo di selezione: 1
- Selezionare altre entità o premere Invio per interrompere la selezione.
Viene richiesto: Tipo di serie [POlare/Rettangolare] <Rettangolare>:
- Scegliere l'opzione Rettangolare.
Viene richiesto: Digitare il numero di righe <1>:
- Specificare il numero di righe
Viene richiesto: Digitare il numero di colonne <1>:
- Specificare il numero di colonne.
Viene richiesto: Numero di livelli <1>:
Serie Rettangolare 3D:
spaziatura delle righe A, spaziatura delle colonne B, spaziatura del livello C
- Specificare il numero di livelli.
Viene richiesto: Distanza verticale tra righe:
- Digitare un valore o cliccare su due punti.
Viene richiesto: Distanza orizzontale tra colonne:
Viene richiestoProfondità tra livelli:
La serie è creata.
Creare una serie polare 3D statica
- Scegliere l'opzione Polare.
Viene richiesto: Numero di elementi della serie o [invio per specificare l'Angolo tra gli elementi] <invio per specificare l'Angolo tra gli elementi>>:
- Specificare il numero di elementi.
Viene richiesto: Angolo da riempire (+ per sensoantiorario, - per sensoorario <360>):
- Digitare un valore o premere Invio per accettare il valore predefinito.
Viene richiesto: Ruotare le entità attorno alla serie? [Si/No] [Sì/No] <Sì>:
- Scegliere Sì o No oppure premere Invio per accettare il valore predefinito.
Viene richiesto: Punto centrale della serie:
- Specificare un punto.
Viene richiesto: Specifica secondo punto lungo asse centrale della serie:
La serie è creata.
Serie Polare 3D attorno asse orizzontale (rosso).
