MODIFSERIE
Modifica le serie associative.
Icona:
Metodo
Selezionare la serie associativa, quindi scegliere le opzioni che si desidera modificare.
Nota: Le opzioni nella Barra dei comandi variano a seconda del tipo di serie associativa selezionata.
Nota: Le opzioni seguenti sono disponibili per qualsiasi tipo di serie. Per ulteriori informazioni sulle opzioni per ogni tipo di serie, vedere:
- Articolo sul comando SERIERETTANG, per serie rettangolari.
- Articolo sul comando SERIETRAIETT, per serie lungo una traiettoria.
- Articolo sul comando SERIEPOLARE, per serie polari.
- Origine
Modifica le entità di origine della serie.
Nota: Visualizza la finestra di dialogo Stato Modifica Serie. Solo l'entità selezionata viene visualizzata nell'ambiente di Modifica della serie associativa, in modo che possa essere facile modificare, aggiungere ed eliminare le entità. Le modifiche vengono applicate a tutte le entità una volta chiuso lo stato di modifica della serie.
- Sostituisci
- Sostituisce alcune o tutte le entità nella serie.
- punto Base
- Imposta il punto base della serie. Gli elementi vengono posizionati rispetto al punto base.
- Righe
- Specifica il numero di righe, la spaziatura tra le righe successive e la quota altimetrica incrementale.
- Livelli
- Crea serie 3D specificando il numero e la spaziatura dei livelli.
- Totale
- Specifica la distanza totale tra la riga iniziale e quella finale.
- Espressione
- Utilizza una formula matematica o un'equazione per derivare il valore.
- RIPristina
Ripristina le entità cancellate e rimuove eventuali sostituzioni di elementi.
Nota: Premere il tasto Ctrl per selezionare più di un elemento nella serie associativa, quindi cliccare il tasto Elimina per cancellare la selezione.
- eSci
- Accettare le modifiche e concludere il comando.
