SERIERETTANG
Crea una serie rettangolare di entità.
Icona:
Descrizione
Distribuisce associativamente copie di entità in un numero qualsiasi di righe, colonne e livelli.
- ASsociativo
- Determina se viene creata un'entità serie o una serie di copie delle entità selezionate.Nota: L'impostazione di default viene salvata dalla variabile di sistema ARRAYASSOCIATIVITY.Nota: I parametri per le serie associative possono essere specificati con espressioni parametriche impostate nelle proprietà della Serie, che si trovano nel Navigatore Meccanico, nel pannello Proprietà o tramite il comando MODIFSERIE.
- punto Base
- Imposta il punto base della serie. Gli elementi vengono posizionati rispetto al punto base.
- CONteggio
- Specifica il numero di righe e colonne.
- Spaziatura
- Specifica la distanza tra le colonne e/o le righe.
- cella Unica
- Un rettangolo viene visualizzato in modo dinamico. Specificare un punto o immettere la spaziatura di colonne e righe desiderata nei campi di immissione dinamici. Per passare da un campo di immissione all'altro, premere il tasto Tab.
- COLonne
- Specifica il numero di colonne e la spaziatura tra le colonne successive.
- Espressione
- Per ricavare il valore è possibile utilizzare una formula o un'equazione matematica.
- Righe
- Specifica il numero di righe, la spaziatura tra le righe successive e la quota altimetrica incrementale.
- Distanza
- Specifica la distanza tra le colonne/righe successive.
- Totale
- Specifica la distanza tra la prima e l'ultima colonna/riga.
- Incremento della quota altimetrica tra le righe
- Definisce la quota altimetrica crescente o decrescente per ogni riga successiva.
- Livelli
- Crea serie 3D specificando il numero e la spaziatura dei livelli.
- Esci
- Accetta le impostazioni correnti e conclude il comando.
