Serie di entità
Tipo Serie
BricsCAD Supporta tipi di serie rettangolari, polari e traiettoria. Anche serie rettangolari e polari possono essere configurate come serie 3D definendo più livelli.
I seguenti comandi possono essere usati per creare serie:
- SERIE crea serie rettangolari, polari o traiettoria.
- SERIERETTANG crea una serie rettangolare.
- SERIEPOLARE crea una serie polare.
- SERIETRAIETT crea una serie lungo una traiettoria selezionata.
- SERIE3D crea serie rettangolari e polari 3D statiche.
- MODIFSERIE modifica le serie associative.
- SERIECLASSICA crea serie rettangolari o polari statiche tramite una finestra di dialogo.
- -SERIE crea serie rettangolari o polari dalla Barra dei comandi.
I comandi SERIE, SERIERETTANG, SERIEPOLARE e SERIETRAIETT supportano sia serie associative che statiche (non associative) tramite l'opzione Associativa. Le serie associative rimangono collegate alle loro entità sorgente, permettendo loro di essere modificate dopo la creazione. Le serie non associative sono create come copie individuali di entità e non possono essere modificate come un'entità serie singola. I comandi SERIECLASSICA, -SERIE e SERIE3D creano serie non associative.
I comandi SERIE, SERIERETTANG e SERIEPOLARE supportano la creazione di serie rettangolari e polari 3D tramite l'opzione Livelli.
Parametri Serie
Una serie è definita da un insieme di parametri. I parametri disponibili della serie dipendono dal tipo di serie selezionata.
- Le Serie Rettangolari dispongono le entità in righe e colonne.
Specifica il numero di righe e colonne, così come la distanza tra righe e colonne.
- Le Serie Polari dispongono entità attorno a un punto centrale.
Specifica il punto centrale, il numero di elementi e l'angolo tra gli elementi o l'angolo totale da riempire. È possibile scegliere se le entità disposte ruotano attorno al punto centrale o mantengono la loro orientazione originale.
Nota: Aggiungi più layer ad una serie rettangolare o polare per creare una serie 3D. - Le Serie Traiettoria distribuiscono le entità lungo un percorso selezionato.
Specifica il percorso e definisce le impostazioni di distribuzione e orientamento necessarie.
Creazione di una serie associativa o statica
Comandi: SERIE, SERIERETTANG, SERIEPOLARE, SERIETRAIETT
- Avviare i comandi SERIE, SERIERETTANG, SERIEPOLARE o SERIETRAIETT.
- Selezionare le entità da includere nella serie e premere Invio.
- Per il comando SERIE, specificare il tipo di serie (Rettangolare, Polare, o Traiettoria).
- Definire i parametri della serie.Nota:
- Viene visualizzata la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione Serie. È possibile definire i parametri della serie utilizzando i controlli dalla barra multifunzione o dalla Barra dei comandi.
- Per creare una serie 3D, aggiungere più livelli a una serie rettangolare o polare.
- Impostare l'opzione Associativa per creare una serie associativa o statica (non associativa).
- Premere Invio per accettare la serie.
Creazione di serie rettangolari e polari statiche
Comandi: SERIECLASSICA, -SERIE, SERIE3D
- Avviare i comandi SERIECLASSICA, -SERIE o SERIE3D.
- Specificare il tipo di serie:
- Rettangolo
- Polare
- Definire i parametri per il tipo di serie selezionato.
- Premere Invio oppure, per il comando SERIECLASSICA, cliccare su OK per creare la serie.
Modifica di una serie associativa
- Selezionare la serie associativa.
- Scegliere uno dei seguenti metodi per modificare la serie:
- Utilizzare i controlli disponibili nella scheda contestuale della barra multifunzione Serie.
- Cliccare su un grip della serie per modificare direttamente la serie.Nota: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è Attiva, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida. Premere ripetutamente il tasto Ctrl per passare tra le opzioni del widget. Le opzioni differiscono in base al tipo di grip selezionato.
- Avviare il comando MODIFSERIE. Consultare l'articolo sul comando MODIFSERIE per maggiori informazioni.
- Utilizzare il pannello Proprietà.
- Utilizzare il pannello del Navigatore Meccanico.
- Modificare i parametri della serie secondo necessità. Opzioni:
- Cambiare il numero di oggetti.
- Regolare le impostazioni di riga, colonna, livello, spaziatura, angolo o percorso, a seconda del tipo di serie.
- Modificare, sostituire o rimuovere gli elementi della serie.
- Modificare le entità sorgente.Nota: Durante la modifica delle entità di origine di una serie associativa, la sessione Modifica Serie Associativa visualizza solo l'elemento di origine selezionato. Qualsiasi modifica apportata all'elemento sorgente viene applicata a tutti gli elementi corrispondenti nella serie.
- Uscire dalla modifica della serie e tornare all'ambiente di disegno.
