-CHIUDISERIE
Esce dallo stato di modifica della serie associativa.
Descrizione
Esce dallo stato di modifica della serie associativa, richiedendo alla riga di comando di salvare o annullare le modifiche apportate alle entità di origine della serie.
Nota: Questo comando è disponibile solo dopo che una serie associativa viene modificato sul posto con il comando MODIFSERIE, opzione Origine.
Sì
Salva le modifiche apportate alle entità di origine della serie e quindi esce dallo stato di modifica della serie.
No
Esce dallo stato di modifica della serie e ignora tutte le modifiche, riportando così la serie allo stato originale.
