SERIETRAIETT
Crea una serie lungo un percorso.
Icona:
Descrizione
Distribuisce in modo associativo copie di entità in modo uniforme lungo un percorso in più righe e livelli.
- ASsociativo
- Determina se viene creata un'entità serie o una serie di copie delle entità selezionate.Nota:
- L'impostazione di default viene salvata dalla variabile di sistema ARRAYASSOCIATIVITY.
- Vedere l'articolo Serie entità per maggiori informazioni sulla creazione o modifica delle serie associative.
- Metodo
- Specifica come distribuire le entità lungo il percorso.
- Dividi
- Distribuisce un numero specifico di elementi uniformemente lungo il percorso.
- Misura
- Posiziona un numero sufficiente di elementi lungo il percorso, separati dall'intervallo specificato.
- punto Base
- Imposta il punto base della serie. Gli elementi vengono posizionati rispetto al punto base.
- direzione Tangente
- Determina il modo in cui gli elementi sono allineati rispetto alla direzione iniziale del percorso.
- 2 Punti
- Specifica due punti che definiscono la tangenza del primo elemento rispetto alla direzione iniziale del percorso. A seconda dell'impostazione Allinea Elementi, gli altri elementi vengono posizionati parallelamente al primo elemento o nella direzione tangente specificata rispetto alla direzione del percorso. Nell'immagine Direzione tangente - 2 punti, la freccia blu indica la direzione di tangenza.
- Normale
- Orienta la direzione Z dell'elemento con la direzione iniziale del percorso.
- ELementi
- Specifica il numero di elementi o la distanza tra gli elementi, a seconda dell'impostazione Metodo.
- Immette il numero di elementi lungo il percorso
- Posiziona gli elementi lungo l'intero percorso alla distanza specificata.
- Immette la distanza tra gli elementi lungo il percorso
- Specifica la distanza tra gli elementi immettendo un valore o selezionando due punti.
- Espressione
- Utilizza una formula matematica o un'equazione per derivare il valore.
- Riempi intero percorso
- Riempie l'intero percorso con gli elementi a una determinata spaziatura.
- Righe
- Specifica il numero di righe nella serie, la distanza tra di esse e la quota altimetrica incrementale.
- Distanza tra le righe
- Specifica la distanza tra le righe successive immettendo un valore o selezionando due punti.
- Totale
- Specifica la distanza tra la prima e l'ultima riga.
- Incremento della quota altimetrica tra le righe
- Definisce la quota altimetrica crescente o decrescente per ogni riga successiva.
- Livelli
- Crea serie 3D specificando il numero e la spaziatura dei livelli.
- Distanza
- Specifica la distanza tra il livello inferiore e quello superiore.
- Totale
- ALlinea elementi
- Specifica se allineare ogni elemento tangente alla direzione del percorso. L'allineamento è relativo all'orientamento del primo elemento.
- direZione z
- Determina se mantenere la direzione Z originale degli elementi o depositarli naturalmente lungo un percorso 3D.
- eSci
- Accetta le impostazioni correnti e conclude il comando.
