Rotazione vista
Per le operazioni di rotazione della vista, sono disponibili i seguenti comandi:
- Il comando RTROT (Orbita in Tempo Reale Vincolata) ruota il disegno 3D in tempo reale.
- Il comando RTROTCTR (Orbita in Tempo Reale Centrata) ruota liberamente disegni 3D in tempo reale attorno ad un punto definito dall'utente.
- Il comando RTROTF (Orbita in Tempo Reale Libera) ruota liberamente disegni 3D in tempo reale.
- I comandi RTROTX, RTROTY e RTROTZ ruotano i disegni 3D in tempo reale attorno all'asse x, y o z.
- Il comando DDVPOINT imposta i punti di vista 3D o la vista in pianta attraverso una finestra di dialogo (abbreviazione di "punto di vista di dialogo dinamico").
- Il comando PIANA ripristina la vista in pianta (dall'alto).
- Il comando PVISTA modifica il punto di vista 3D.
Nota:
- Se la variabile di sistema CONTINUOUSMOTION è impostata, la rotazione della vista continua fino a quando non si preme il tasto Esc per terminare il comando.
- I comandi di rotazione della vista non devono essere usati quando si lavora in 2D. Utilizzare il comando PIANA o il controllo LookFrom per ripristinare la vista dall'alto.
Ruotare una vista liberamente
- Avviare il comando RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY o RTROTZ.
La forma del cursore cambia in base al comando selezionato.
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi spostare il mouse.
- (opzionale) Cliccare il pulsante destro per visualizzare un menu contestuale.
Le opzioni sono:
- Esci: esce dal comando.
- Pan: passa al comando PANTR.
- Zoom: passa al comando ZOOMTR.
- Orbita Vincolata: passa al comando RTROT.
- Orbita: passa al comando RTROTF.
- Premere il tasto Esc per uscire dal comando.
Utilizzare punti di vista preimpostati
Nota: Disattivare la modalità Prospettiva prima di avviare il comando.
- Avviare il comando DDVPOINT.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista.
- Cliccare sul pulsante Seleziona precisione angolo per impostare la modalità di visualizzazione per la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista.
Le opzioni sono: 45°, 15° o 5°.
I riquadri di selezione Orizzontale e Verticale sono divisi di conseguenza.
- Cliccare su un angolo nei riquadri di selezione Orizzontale e Verticale.
L'orientamento della vista viene aggiornato.
(opzione) Cliccare sul pulsante Piana per ripristinare la vista planare (dall'alto).
(opzione) Cliccare ripetutamente sul pulsante Precedente per ripristinare i punti di vista precedenti.
- Per concludere il comando:
- Cliccare sul pulsante OK per mantenere la vista corrente.
- Cliccare sul pulsante Annulla per ripristinare la vista originale.
