Rotazione vista
Per le operazioni di rotazione della vista, sono disponibili i seguenti comandi:
  • Il comando RTROT (Orbita in Tempo Reale Vincolata) ruota il disegno 3D in tempo reale.
  • Il comando RTROTCTR (Orbita in Tempo Reale Centrata) ruota liberamente disegni 3D in tempo reale attorno ad un punto definito dall'utente.
  • Il comando RTROTF (Orbita in Tempo Reale Libera) ruota liberamente disegni 3D in tempo reale.
  • I comandi RTROTX, RTROTY e RTROTZ ruotano i disegni 3D in tempo reale attorno all'asse x, y o z.
  • Il comando DDVPOINT imposta i punti di vista 3D o la vista in pianta attraverso una finestra di dialogo (abbreviazione di "punto di vista di dialogo dinamico").
  • Il comando PIANA ripristina la vista in pianta (dall'alto).
  • Il comando PVISTA modifica il punto di vista 3D.
Nota:
  • Se la variabile di sistema CONTINUOUSMOTION è impostata, la rotazione della vista continua fino a quando non si preme il tasto Esc per terminare il comando.
  • I comandi di rotazione della vista non devono essere usati quando si lavora in 2D. Utilizzare il comando PIANA o il controllo LookFrom per ripristinare la vista dall'alto.
Ruotare una vista liberamente
  1. Avviare il comando RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY o RTROTZ.
    La forma del cursore cambia in base al comando selezionato.
  2. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi spostare il mouse.
  3. (opzionale) Cliccare il pulsante destro per visualizzare un menu contestuale.
    Le opzioni sono:
    • Esci: esce dal comando.
    • Pan: passa al comando PANTR.
    • Zoom: passa al comando ZOOMTR.
    • Orbita Vincolata: passa al comando RTROT.
    • Orbita: passa al comando RTROTF.
  4. Premere il tasto Esc per uscire dal comando.
Utilizzare punti di vista preimpostati
Nota: Disattivare la modalità Prospettiva prima di avviare il comando.
  1. Avviare il comando DDVPOINT.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista.
  2. Cliccare sul pulsante Seleziona precisione angolo per impostare la modalità di visualizzazione per la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista.
    Le opzioni sono: 45°, 15° o 5°.
    I riquadri di selezione Orizzontale e Verticale sono divisi di conseguenza.
  3. Cliccare su un angolo nei riquadri di selezione Orizzontale e Verticale.
    L'orientamento della vista viene aggiornato.
  4. (opzione) Cliccare sul pulsante Piana per ripristinare la vista planare (dall'alto).
  5. (opzione) Cliccare ripetutamente sul pulsante Precedente per ripristinare i punti di vista precedenti.
  6. Per concludere il comando:
    • Cliccare sul pulsante OK per mantenere la vista corrente.
    • Cliccare sul pulsante Annulla per ripristinare la vista originale.
