-ESTRATT
Copia i dati dagli attributi a un file di testo tramite la riga di comando.
Alias: -ES
Note: Il modello di file TXT deve esistere prima di utilizzare questo comando. Vedere il comando ESTRATT per il formato di questo file.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando -ESTRATT:
- Seleziona entità: viene visualizzata la finestra di dialogo File Modello di Estrazione Attributi.
- Estrai come Dxf/Cdf/Sdf: viene visualizzata la finestra di dialogo File di Output Estrazione Attributi.
- seleziona Entità
- Specifica le entità da cui estrarrà il valore dell'attributo.
- estrai come Dxf
- Esporta i valori degli attributi in formato DXF parziale.
- estrai come Cdf
- Esporta gli attributi con virgole che separano i valori.
- estrai come Sdf
- Esporta gli attributi in formato a larghezza fissa.
