AGGIUNGIETICHETTECURVELINEE
Aggiunge etichette lungo curve o linee.
Icona:
Descrizione
Crea etichette per linee, polilinee, polilinee 3D o entità Stringhe Civili.
Metodo
Il comando apre la finestra di dialogo Aggiungi Etichette con l'etichetta Linea e curva selezionata.
Questa finestra di dialogo è non modale, quindi è possibile continuare a lavorare sul disegno mentre è aperta.
Selezionare il Tipo etichetta, lo Stile etichetta linea e lo Stile etichetta curva.
Cliccare sul pulsante Aggiungi oppure premere Invio. La finestra di dialogo si chiude.
Selezionare le entità a cui aggiungere le etichette.
Premere Invio per aggiungere le etichette alle entità selezionate oppure Esc per annullare la selezione. Viene visualizzata la finestra di dialogo.
Cliccare sul pulsante Chiudi oppure premere Esc per terminare il comando.
Le etichette aggiuntive hanno due grip. Uno sposta l'etichetta lungo il segmento, mentre l'altro la trascina allontanandola dal segmento.
Nota: È possibile modificare lo stato trascinato di uno stile di etichetta accedendo alla scheda Stato trascinato nella finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
Etichetta
Visualizza l'etichetta preselezionata, in base al comando utilizzato.
Tipo etichetta
Linea e curva
Aggiunge le etichette della linea tra il punto iniziale e il punto finale della linea.
Tra due punti
Aggiunge le etichette della linea tra due punti specificati.
Stili
Imposta lo stile dell'etichetta e/o lo stile del simbolo.
Cliccare sul pulsante Seleziona stile... () per visualizzare gli stili disponibili nella finestra di dialogo Seleziona Stile.
Suggerimento: Per modificare gli stili o crearne di nuovi, cliccare sul pulsante Modifica stile... o Copia stile... accanto a uno stile nella finestra di dialogo Seleziona Stile. Viene aperta la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
