AMDATUMID
Disegna un identificatore riferimento e lo attacca ad un'entità.
Icona:
Metodo
Selezionate l'oggetto a cui attaccare il simbolo dell'identificatore riferimento e specificate i punti per la sua posizione, quindi viene visualizzata la finestra di dialogo Identificatore Riferimento. Il primo segmento della direttrice è perpendicolare all'oggetto associato.
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: Queste quote sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Note: Le quote verranno aggiunte al layer AM_5.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
La finestra di dialogo Identificatore Riferimento consente di impostare tutti i parametri per il simbolo.
Simbolo
Specifica le caratteristiche del simbolo identificatore di riferimento.
- Opzioni (1)
- Attiva/disattiva il tipo di Riferimento.
- Identificatore (2)
- Definisce l'identificatore che può contenere un massimo di due caratteri.
- Nota filettatura (3)
- Definisce le note di filettatura, che vengono posizionate sui simboli associati agli ingranaggi o alle filettature delle viti. Specificano il diametro da utilizzare come Riferimento.
- Nota riferimento (4)
- Definisce le origini del riferimento che corrispondono ai punti su una superficie. Generalmente, contiene una serie di destinazioni di riferimento separate da virgole (",").
Note: Le note di filettatura e di riferimento non sono disponibili per tutti gli standard.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Direttrice (5)
- Imposta le caratteristiche della direttrice.
- Punta della freccia
- Imposta il tipo di punta della freccia della direttrice di default.
- Punta della freccia superficie
- Imposta la punta della freccia per le direttrici di indicazione della superficie. Note: Questa opzione è disponibile solo per gli standard che consentono le direttrici degli indicatori di superficie.
- Riferimento oggetto
- Definisce se la direttrice del simbolo è attaccata o staccata dall'oggetto.
- Attacca
- Attacca il simbolo all'oggetto selezionato.
- Stacca
- Stacca il simbolo dall'oggetto.
- Linea di estensione superficie (6)
- Imposta le caratteristiche della linea di estensione della superficie.
- Offset da oggetto:
- Imposta l'offset dall'oggetto.
- Estensione oltre la direttrice
- Imposta l'estensione oltre la direttrice.
Dopo aver creato il simbolo dell'identificatore di riferimento con il comando AMDATUMID, le loro proprietà possono essere modificate nel pannello Proprietà:
- Simbolo
- Norme di disegno
- Visualizza la norma di disegno.
- Revisione standard
- Visualizza la revisione standard.
- Scala
- Imposta la scala delle note.
