AMNOTE
Disegna una nota direttrice e la attacca a un'entità.
Icona:
Metodo
Selezionare l'oggetto a cui attaccare la nota direttrice e specificare i punti per la sua posizione. Successivamente, aggiungere la nota di testo nel campo Contenuto del pannello Proprietà.
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: Queste quote sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Note: Le quote verranno aggiunte al layer AM_5.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
Dopo aver creato la nota principale con il comando AMNOTE, le sue proprietà possono essere configurate nel pannello Proprietà:
Simbolo
- Norme di disegno
- Visualizza la norma di disegno.
- Revisione standard
- Visualizza la revisione standard.
- Scala
- Imposta la scala delle note.
- Inverti simbolo
- Consente di passare dal testo allineato a Destra a quello allineato a Sinistra e viceversa dalla fine della linea di estensione.
- Mostra linea di riferimento
- Consente di visualizzare (ON) e nascondere (OFF) la linea di riferimento e viceversa.
- Giustificazione testo
- Specifica la posizione del testo rispetto alla linea di estensione.
- Giustificazione direttrice
- Imposta il tipo di giustificazione della direttrice.
Requisiti
- Contenuto
- Dopo aver creato un AMNOTE, aggiungi il contenuto della nota.
Direttrice
- Punta della freccia principale
- Imposta lo stile della direttrice.
