AMEDGESYM
Disegna un simbolo di spigolo e lo attacca ad un'entità.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Selezionare l'oggetto a cui attaccare il simbolo di spigolo e specificare i punti per la sua posizione.
Dopo aver creato il simbolo spigolo con il comando AMEDGESYM, le sue proprietà possono essere configurate nel pannello Proprietà:
- Simbolo
- Norme di disegno
- Visualizza la norma di disegno.
- Revisione standard
- Visualizza la revisione standard.
- Scala
- Imposta la scala delle note.
- Simbolo di maggioranza
- Consente di scegliere se visualizzare o meno il simbolo della maggioranza.
- Requisiti
- Definisce i requisiti del simbolo di spigolo.
- Direzione
- Definisce la posizione del segno di dimensione non definita.
- Definito
- Il segno si troverà in una posizione definita dalla proprietà Direzione dimensione non definita.
- Non definito
- Il cartello si troverà in una posizione indefinita (centrale).
- Dimensione non definita
- Definisce lo spigolo.
- NEssuno
- Non definisce alcun requisito per il tipo di spigolo. Se disponibili, vengono visualizzati i limiti superiore e inferiore.
- Sbavatura o passaggio consentiti
- Definisce il tipo di spigolo come sbavatura o passante.
- Sottosquadro richiesto
- Definisce il tipo di spigolo come sottosquadro.
- Direzione dimensione non definita
- Limite superiore
- Definisce il valore superiore digitandolo nella casella o selezionandolo dall'elenco a discesa.
- Limite inferiore
- Definisce il valore inferiore digitandolo nella casella o selezionandolo dall'elenco a discesa.
- Su tutto il profilo
- Aggiunge il contrassegno tutto intorno al simbolo dello spigolo.
- Etichetta standard
- Visualizza la revisione standard accanto al simbolo.
- DIrettrice
- Punta della freccia principale
- Imposta lo stile della direttrice.
