AMNOTE command
Creates a NOTE symbol.
Icon:
Method
Select the object to attach the leader note and specify the points for its location. Next, add the text note in the Contents field of the Properties panel.
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: Queste quote sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Note: Le quote verranno aggiunte al layer AM_5.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
After creating the leading note with the AMNOTE command, their properties can be configured in the Properties panel:
Symbol
- Drafting standard
- Displays the drafting standard.
- Standard revision
- Displays the standard revision.
- Scale
- Sets the note scale.
- Flip Symbol
- Switches between Right and Left aligned text from the ending of the extension line.
- Show reference line
- Switches between show (ON) and hidden (OFF) the reference line.
- Text justification
- Specifies the location of the text regarding the extension line.
- Leader justification
- Sets the leader justification type.
Requirements
- Content
- After creating an AMNOTE, add the content of the note.
Leader
- Primary arrowhead
- Sets the leader style.
