AMSIMPLEWELD
Crea millepiedi e annotazioni di saldatura laterali.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD® Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Fronte
Crea un raccordo della vista frontale o saldatura di testa a -V singola (millepiedi) lungo una curva (linea, polilinea, arco, ellisse) tra due punti specificati.
Nota: I millepiedi vengono creati come riferimenti di blocco nel layout.
Allineamento
Definisce il tipo di saldatura millepiedi.
Sinistra
Aggiunge un millepiedi parziale e lo posiziona a sinistra della curva.
Centrato
Aggiunge un millepiedi completo e lo centra sulla curva.
Destra
Aggiunge un millepiedi parziale e lo posiziona a destra della curva.
Nota: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è impostata su ON, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida. Premere ripetutamente il tasto Ctrl per scorrere le varie opzioni di cui sopra.
LArghezza
Definisce la larghezza della saldatura.
Nota:
  • Per un millepiedi parziale, la larghezza della saldatura è la distanza tra il punto finale della trave e lo spigolo selezionato.
  • Per un millepiedi completo, la larghezza della saldatura è la distanza tra i due punti finali della trave.
Step
Definisce il passo del cordone.
cambia Orientamento
Attiva/disattiva l'orientamento del cordone.
cambia Direzione
Attiva/disattiva la direzione del cordone.
Completa
Crea il simbolo di saldatura anteriore lungo l'intera curva selezionata.
Lato
Crea una cucitura di visualizzazione laterale o saldature di testa a -V singole con la larghezza della Saldatura e l'angolo di rotazione specificati.
Raccordo
Crea una vista laterale per una saldatura d'angolo.
testa a V-singola
Crea una vista laterale per una singola saldatura di testa a V.
Nota: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è impostata su ON, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida. Premere ripetutamente il tasto Ctrl per scorrere le opzioni di cui sopra.
cambia Larghezza saldatura
Definisce un altro valore per la larghezza della saldatura.
