AMNOTE
Disegna una nota direttrice e la attacca a un'entità.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Metodo
Selezionare l'oggetto a cui collegare la nota direttrice, specificare i punti per la sua posizione e scrivere la nota di testo. Il testo della nota deve essere formattato nella finestra di dialogo Formattazione Testo che si apre.
Dopo averlo creato, è possibile modificare il testo della nota nel campo Contenuto del pannello Proprietà.
Dopo aver creato la nota principale con il comando AMNOTE, le sue proprietà possono essere configurate nel pannello Proprietà:
- Simbolo
- Norme di disegno
- Visualizza la norma di disegno.
- Revisione standard
- Visualizza la revisione standard.
- scAla
- Imposta la scala delle note.
- Inverti simbolo
- Consente di passare dal testo allineato a Destra a quello allineato a Sinistra e viceversa dalla fine della linea di estensione.
- Mostra linea di riferimento
- Consente di visualizzare (ON) e nascondere (OFF) la linea di riferimento e viceversa.
- Giustificazione testo
- Specifica la posizione del testo rispetto alla linea di estensione.
- Giustificazione direttrice
- Imposta il tipo di giustificazione della direttrice.
- Requisiti
- Contenuto
- Consente di modificare il contenuto della nota.
- DIrettrice
- Punta della freccia principale
- Imposta lo stile della direttrice.
