COMPLETAUTO
Specifica come funziona la funzione di completamento automatico nella Barra dei comandi di BricsCAD.
Descrizione
Questo comando imposta il comportamento della funzione di completamento automatico nella Barra dei comandi di BricsCAD. A tale scopo, è necessario definire come aggiungere ed elencare i comandi e le variabili di sistema visualizzati.
Nota: Ci sono sei impostazioni, che possono essere impostate anche cliccando con il tasto destro nella Barra dei comandi, utilizzando l'elemento AutoCompletamento nel menu contestuale.
AGgiungi
Attiva/Disattiva il suggerimento di aggiunta automatica durante la digitazione.
Elenco
Attiva/Disattiva la visualizzazione dell'elenco dei suggerimenti.
Variabili di Sistema
Attiva/Disattiva l'inclusione o meno delle variabili di sistema nell'elenco dei suggerimenti.
Attesa
Specifica il tempo di ritardo prima che venga visualizzato l'elenco dei suggerimenti.
ON
Attiva la modalità di completamento automatico.
oFf
Disattiva la modalità di completamento automatico.
Suggerimenti di completamento automatico basati sull'intelligenza artificiale
Questa funzionalità è un'estensione dell'elenco dei comandi completati automaticamente. Questa funzione aggiunge altri tre suggerimenti oltre a quelli completati in ordine alfabetico. Questi tre suggerimenti sono previsti da un modello di Machine Learning, che viene addestrato in base ai comandi che l'utente ha usato in passato.
Questa funzione è disponibile solo per gli utenti che scelgono di far parte del Programma Utilizzo Dati & Diagnostica.
Nota: Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Può essere abilitata dalla finestra di dialogo Impostazioni.
